18576|24
178
请帮忙分析一下这两个N-MOS对接的原理 [复制链接]
看到一个电路上用来控制加热的电路,感觉这两个MOS管比较奇怪,请帮忙分析一下其原理。示意电路图如下
输入电压为25V,R2的10欧电阻是加热丝。光耦的第一脚接单片机的控制引脚。
两个nmos管这样接的目的是什么,用单路的不行吗,这样有什么好处?
中间1M的电阻的作用是什么?
此帖出自模拟电子论坛
这种应该是光电效应的一种应用,光照射到半导体基材上pn结会正偏,以前在jfet上见过这种结构   详情 回复 发表于 2020-9-8 23:45
点赞 关注(1)
超级版主
两支功率MOS管源极联接,门极也联接,在两支MOS管作为交流开关的电路中见过。这种源极与门极联接的,没有见过,也分析不出来有什么用。
此帖出自模拟电子论坛
谢谢! 根据作用分析就是一个开关作用的,有可能是双向的。 因为说明书上说输入不分正反向,只要是直流25V就行。  详情 回复 发表于 2016-9-3 15:51
178
maychang 发表于 2016-9-3 15:20
两支功率MOS管源极联接,门极也联接,在两支MOS管作为交流开关的电路中见过。这种源极与门极联接的,没有见 ...
谢谢!
此帖出自模拟电子论坛
既然是直流,何必“输入不分正反向”?两支MOS管总比一支贵。可以用一支管子,用了两支就是浪费。 而且,到现在我也没有看出来这个电路如何工作。  详情 回复 发表于 2016-9-3 16:07
340
貌似在multisim的仿真电路图,,
在软件里,把接单片机的一脚分别给个高或低信号,后面接个示波器看波形
这种接法确实见的不多
此帖出自模拟电子论坛
下面是给高低电平的状态,分析不出什么东西来。电阻换了阻值,基本上没有什么影响。[attachimg]257580[/attachimg][attachimg]257581[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-9-3 16:06
178
qwqwqw2088 发表于 2016-9-3 16:00
貌似在multisim的仿真电路图,,
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
miniko 发表于 2016-9-3 15:51
谢谢!
因为说明书上说输入不分正反向,只要是直流 ...
此帖出自模拟电子论坛
我也怀疑老外的脑子进水了,用一只完成的事非要用两只。 输入电压标的是25VADC,应该是不区分正反向吧。 这个板子上不止加热这个地方这样用,输入的信号也是类似于这种结构,不过是两只信号用的管子的G和S都接在一  详情 回复 发表于 2016-9-3 16:21
178
而且 ...
这个板子上不止加热这个地方这样用,输入的信号也是类似于这种结构,不过是两只信号用的管子的G和S都接在一起了,信号的输入输出在两个D上。
此帖出自模拟电子论坛
从首帖图中看,Q1假定导通,其源极电流分成两支:一是到Q2的门极,二是到光耦(1M电阻很大,相对于10欧电阻上的电流可以忽略)。但Q2门极是绝缘的,没有电流。所以,全部加热电流都流入光耦。光耦绝对不可以通过这么大  详情 回复 发表于 2016-9-3 16:49
超级版主
输入电压标的是25VADC,应该是不区分正反向吧。 ...
从首帖图中看,Q1假定导通,其源极电流分成两支:一是到Q2的门极,二是到光耦(1M电阻很大,相对于10欧电阻上的电流可以忽略)。但Q2门极是绝缘的,没有电流。所以,全部加热电流都流入光耦。光耦绝对不可以通过这么大的电流(25V/10ohm,2.5A)。
怀疑电路有错。
此帖出自模拟电子论坛
10欧姆电阻在这只是个示意,没有量准确数值是多少。 但是接法肯定是这样的。  详情 回复 发表于 2016-9-4 13:11
28
裸片初长成(高级)
楼主的电路是错误的。
Q2也接反了。
Q1有DS极没有通路。
此帖出自模拟电子论坛
[attachimg]257640[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-9-4 13:12
3138
裸片初长成(初级)
原图估计是想画一个双向开关,却没画对。
1、双向开关的两个FET应S、G分别对接;
2、光耦之后应给FET提供G-S电压。
此帖出自模拟电子论坛
1290
电路中没有加热可用的功率电流通道。
此帖出自模拟电子论坛
178
maychang 发表于 2016-9-3 16:49
从首帖图中看,Q1假定导通,其源极电流分成两支:一是到Q2的门极,二是到光耦(1M电阻很大,相对于10欧电 ...
但是接法肯定是这样的。
此帖出自模拟电子论坛
178
dontium 发表于 2016-9-3 17:19
楼主的电路是错误的。
Q2也接反了。
Q1有DS极没有通路。
是我看错了。
此帖出自模拟电子论坛
您好  最近想做一个两个MOS的源极串联起来单独控制交流的通断,走火线来控制,请问一下有我2哥mos该怎么接呀
此帖出自模拟电子论坛
另一个方法是使用一个整流桥,MOS管(或者双极型管)接整流桥直流输出端,交流电接整流桥两个交流端。 此方法管压降比较大。  详情 回复 发表于 2018-6-27 17:28
[attachimg]361164[/attachimg] E为辅助电源,其电压必须足够大,可以使MOS管充分导通。K为开关,闭合时两MOS管门极得电导通(A端与B端之间电阻很小)。R为放电电阻。 在开关频率很低时,E和K可以用一个整流电源来代  详情 回复 发表于 2018-6-27 17:25
超级版主
大卫创新 发表于 2018-6-27 16:39
您好  最近想做一个两个MOS的源极串联起来单独控制交流的通断,走火线来控制,请问一下有我2哥mos该怎么 ...
在开关频率很低时,E和K可以用一个整流电源来代替。
电源E必须“悬空”。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此方法同样需要“悬空”电源,缺点是管压降比较大。
此帖出自模拟电子论坛
此 ...
请教一下maychang,如楼主的电路,接对后,直接用光耦,不加隔离电源激励,这个电路能工作吗?
或者是说,有没有办法用分立元件的方案(不需要隔离电源)去实现PHOTOMOS(如AQY21)的方案?
此帖出自模拟电子论坛
如楼主的电路,接对后,直接用光耦,不加隔离电源激励,这个电路能工作吗? 这个电路,MOS管不会导通,永远处于截止状态。  详情 回复 发表于 2018-11-22 11:19
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
这个电路,MOS管不会导通 ...
再请教一下,如photoMOS里面也不需要隔离电源,里面是如何实现驱动G呢?
此帖出自模拟电子论坛
如photoMOS里面也不需要隔离电源,里面是如何实现驱动G呢? 这个我可不知道。  详情 回复 发表于 2018-11-22 12:12
超级版主
这个我可不知道。
此帖出自模拟电子论坛
