381|0
帖子
TA的资源
一粒金砂(中级)
楼主
linux关机命令是什么意思? [复制链接]
在 Linux 操作系统中,关机命令用于安全地关闭计算机。关机命令可以确保所有正在运行的进程正确终止,文件系统同步,数据保存到磁盘,以防止数据丢失或文件系统损坏。
以下是一些常用的 Linux 关机命令及其解释:
1. shutdown
shutdown 命令是 Linux 系统中最常用的关机命令。它允许你定时关机、重启或进入单用户模式。
常用语法和选项:
  • 立即关机
    sh
    复制代码
    sudo shutdown now
    这会立即关闭系统。
  • 延迟关机
    sh
    复制代码
    sudo shutdown +m
    其中 +m 表示多少分钟后关机。例如,sudo shutdown +10 表示10分钟后关机。
  • 定时关机
    sh
    复制代码
    sudo shutdown hh:mm
    其中 hh:mm 表示24小时制的具体时间。例如,sudo shutdown 22:30 表示在晚上10点30分关机。
  • 关机并关闭电源
    sh
    复制代码
    sudo shutdown -h now
    -h 选项表示关机并关闭电源。
  • 重启系统
    sh
    复制代码
    sudo shutdown -r now
    -r 选项表示重启系统。
2. halt
halt 命令用于停止所有系统进程并停止处理器,但并不切断电源(取决于系统配置)。
sh
复制代码
sudo halt
3. poweroff
poweroff 命令类似于 halt,但它更进一步,会关闭系统电源。
sh
复制代码
sudo poweroff
4. reboot
reboot 命令用于重启系统。
sh
复制代码
sudo reboot
5. init
init 命令用于改变系统运行级别,运行级别 0 表示关机,6 表示重启。
  • 关机
    sh
    复制代码
    sudo init 0
  • 重启
    sh
    复制代码
    sudo init 6
注意事项
  • 权限:大多数关机命令需要超级用户(root)权限。因此,通常需要在命令前加上 sudo。
  • 警告用户:在多用户环境中,执行关机命令前最好提前通知其他用户,以免突然关机导致数据丢失。
通过使用这些命令,您可以根据具体需求安全地关闭或重启 Linux 系统。
此帖出自问答论坛
点赞 关注
回复
举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
随便看看
查找数据手册?
EEWorld Datasheet 技术支持
相关文章 更多>>
关闭
站长推荐上一条 1/10 下一条
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
查看 »
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 1
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2025 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
快速回复 返回顶部 返回列表
