3499|1
两个无符号数比较的最快方法 [复制链接]
给定两个W位无符号数,要求最快产生比较结果,也就是关键路径最短(纯组合逻辑)!两数相等的情况可以不关心。
一个不成熟的想法,使用算法导论中的分而治之,比如两个8比特数的大小,先分为高低两段,每段4比特,由这两个子段的比较结果,可以综合出最终结果:
1)A和B的高位子段不相等,若A的高位子段大,则A大,反之B大;如果A和B高位子段相等,需看其低位子段的结果,转到2);
2)A和B的低位子段不相等,若A的低位子段大,则A大,反之B大;如果A和B低位子段相等相等,则A==B;
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人觉得32bit内的任意数比较器优化空间不大 因为很多要素是种 tradeoff 而且dc会对这类常见电路进行优化  也许是套用synopsys的dw来 做会比较好
此帖出自FPGA/CPLD论坛
