400|4
859
【Tang Primer 25K 测评】1、硬件开箱 [复制链接]
    Tang Primer 25K开发板收到了,板子非常小巧,看到这个板子让我想起了之前的ufun板。
    首先来看下开发板主体,左边是本次测评的Tang Primer 25K 开发板,右边是之前的ufun开发板,两者相同的特点是都很小巧,大概三指这么大。如果说ufun是stm中最小巧的开发板,那么Tang Primer 25K 是FPGA中最小巧的开发板。
image.png      Tang Primer 25K是基于 GW5A-LV25MG121 设计的一款极小封装的核心板(23x18mm),虽然整体比较小巧,但是芯片资源还是不错的。
项目 参数 补充
FPGA 芯片 GW5A-LV25MG121
逻辑单元(LUT4) 23040
寄存器(FF) 23040
分布式静态随机存储器S-SRAM(bits) 180K
块状静态随机存储器B-SRAM(bits) 1008K
块状静态随机存储器数目B-SRAM(个) 56
乘法器(18x18 Multiplier) 28
锁相环(PLLs) 6
I/O Bank 总数 8
Flash 64Mbits NOR Flash
整体封装 2x60P BTB 核心板
普通IO 75
MIPI IO 4lane Data
    该开发板分为核心板,Dock底板和6个扩展PMOD板。其中核心板仅仅只有一元硬币大小;Dock底板将核心板的IO引出并留有PMOD扩展板接口;另外还配备了6块PMOD接口的扩展板(两个LED扩展板、一个HDMI接口扩展板、一个SD卡扩展板、一个按键扩展板、一个数码管扩展板)。
    LED扩展板:每块LED扩展板上有八个LED灯,学习开发板点灯必备。而且还配了两块LED扩展板,量大管饱了属于是。
        HDMI接口扩展板:Tang Primer 25K 开发板虽然只有三指大小,但是加上这个HDMI扩展板后也能实现点亮显示器的功能。
    SD卡扩展板:SD卡拓展板的加入让Tang Primer 25K开发板变得更加灵活,需要使用到SD卡时插入SD卡扩展板即可,并且该扩展板同样非常小巧;不需要SD的场景时也能取下来,腾出了宝贵的IO资源以用于其他地方。
    按键扩展板:按键扩展板不仅只含有4个轻触按键,另外还带有4个拨码开关。
    数码管扩展板:数码管扩展板配备两个7段数据管,两个不多也不少,静态数码管和动态数码管都能覆盖到,市面上有些开发板配备了多个数码管,个人觉得两个以上都没啥意义了就是数量上的差异还占空间。
    总结:Tang Primer 25K 这块开发板给我的感觉是有优点也有一点点不足的地方。
优点:1、开发板整体很小巧,日常学习使用携带很方便;
2、配备的PMOD接口的扩展板很实用,在其他开发板上也能使用,学习完还能将这些扩展板拿掉自己添加需要的扩展;
缺点:1、一些常见的接口协议没有相应的外设,比如iic、spi等等,后续打算自己做一个iic接口的PMOD扩展板,手头刚好有一个iic协议的温度传感器。
PMOD也是支持I2C和SPI的,只是和常规淘宝模块接口区别比较大  详情 回复 发表于 2025-1-29 21:39
7311
模块化开发板就是不错,节约成本,还可以任意搭配
是的,这个扩展板很好用  详情 回复 发表于 2025-1-28 10:58
859
wangerxian 发表于 2025-1-28 09:12 模块化开发板就是不错,节约成本,还可以任意搭配
是的,这个扩展板很好用
245
我的意思是没有配iic和spi相关的扩展板,如果要学习iic和spi那就没有硬件环境了  详情 回复 发表于 2025-1-29 21:47
859
walker2048 发表于 2025-1-29 21:39 PMOD也是支持I2C和SPI的,只是和常规淘宝模块接口区别比较大
