5600|6
正向0.6V,反向1.9V,是什么二极管 [复制链接]
用万用表二极管档量测,一个二极管,正向0.6V,反向1.9V,想问一下这是什么二极管?
不用怀疑二极管二极管已经坏掉,因为装有该二极管的产品可以正常使用,拆掉或换其它的二极管,产品无法工作。
此帖出自分立器件论坛
那么,猜测是使用该低压稳压管反向特性来实现稳压。 如2楼仙猫所述,我猜测该管是低压稳压管。  详情 回复 发表于 2016-4-28 13:58
3138
裸片初长成(初级)
1.9V左右的稳压二极管呗。
此帖出自分立器件论坛
仙猫 发表于 2016-4-28 11:03
1.9V左右的稳压二极管呗。
感谢回复,有可能是稳压二极管,但没法确认,实际应用是在一个高压低电流电路中,9~100V,0.1uA电路中。
此帖出自分立器件论坛
希望大神们能给出一些看法,谢谢
此帖出自分立器件论坛
超级版主
“装有该二极管的产品可以正常使用”
看看该产品与此二极管相关的电路就知道了。尤其是此二极管在正常工作时承受正向还是反向电压,这一点最重要。
此帖出自分立器件论坛
maychang 发表于 2016-4-28 12:13
“装有该二极管的产品可以正常使用”
看看该产品与此二极管相关的电路就知道了。尤其是此二极管在正常工作 ...
二极管是反接的,正极接地,并且有一个1M ohm的电阻并连,产品工作时,实际量二极管两端电压只有0.2V左右
此帖出自分立器件论坛
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自分立器件论坛
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
