3294|2
数码管动态实时显示ds1302的功能为什么实现不了? [复制链接]
用的是HJ-2G开发学习板,想实现用动态数码管实时显示ds1302的功能?仿照网上程序试了好多遍,为什么老是实现不了呢?现贴出显示那部分程序。
void Delay(unsigned long x)
    while(x--);
show(uchar time[])
     uchar time0,gw,sw, time1,time2;//
unsigned long t=500;
//uint t=2;
time0=time[0];     time[0]为得到的秒BCD码
sw=time0/16;      求十位;
gw=time0%16;    求个位;
DDRA|=BIT(3);//把PA3设为输出
DDRA|=BIT(4);//把PA4设为输出
DDRB=0XFF;//把PB口设为输出型,全为高
PORTA|=BIT(3);
PORTB=Number[sw];
PORTA&=~BIT(3);
PORTB=0XFF;
PORTB&=~BIT(4);//位选四显示分十位
PORTA|=BIT(4);
PORTA&=~BIT(4);
     Delay(t);
PORTA|=BIT(3);
PORTB=Number[gw];
PORTA&=~BIT(3);
PORTB=0XFF;
PORTB&=~BIT(5);//位选四显示分个位
PORTA|=BIT(4);
PORTA&=~BIT(4);
Delay(t);
哪位大侠指点一下迷津?
补充:假设先前输入的秒是50,理想情况在数码管显示出50并不断加1,但最后显示是AE, AE也不动,不知道错误在哪。
时间在1602上显示正常,当然输入1602的数据提前转为ascii码了。
过来看看~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2014-9-26 16:18
1119
是用到定时器啥的功能吗?真的不懂,希望高手赐教
开源项目 更多>>
