394|5
653
正泰的垫资交流接触器和热继电器的质量问题 [复制链接]
最近有台设备上使用的正泰交流接触器和热继电器坏了,接线端子上熔化,热继电器变形
以前正泰在空气开关之类的东西做得还可以,现在感觉质量不如以前,可能是降本原因   详情 回复 发表于 2025-1-23 09:28
653
热继电器部分有严重发热,却不动作保护
653
检查负载电阻正常,绝缘正常,更换后能正常工作,
已经使用半年时间,接线螺丝坚固没有松动,大家分析什么原因让正泰电器坏了
交流接触器
  • 常见质量问题
    • 触头烧蚀:在频繁通断大电流的情况下,触头可能会出现烧蚀现象,导致接触电阻增大,影响电路的正常导通。这可能是由于触头材料的质量不佳、电流容量选择不当或使用环境恶劣等原因引起的。
    • 线圈故障:线圈可能会因为过热、过电压、绝缘损坏等原因而烧毁。例如,当线圈长期工作在高温环境下,绝缘性能会下降,容易引发短路故障;或者当电源电压波动较大,超过了线圈的额定电压范围,也可能导致线圈烧毁。
    • 衔铁卡滞:衔铁在吸合和释放过程中可能会出现卡滞现象,导致接触器无法正常工作。这可能是由于衔铁表面有杂质、铁芯装配不当或弹簧弹性不足等原因造成的。
653
我们的设备在通电后,交流接触器就是一直稳定工作,不是频繁通断的。
二是用了有几个月的时间了,三相电源线的连接螺丝没有松。
我以前碰到过交流接触器损坏的情况,是使用了几年时间,触头粘住,断不开了,或者是触头损坏缺相了。或者是线圈吸合不稳定,不停的通断。
或者是热继电器坏了,常闭触点断开了。
