2331|5
5276
裸片初长成(中级)
写了个软件都抢不过你们 [复制链接]
写了个小软件,不过应该不算恶意吧,只是帮助查看页面,自动更新页面,出现“xx楼”字样例如“96楼”(96,196,296)的时候自动提交发布一个回复。只有一个回复吆,只不过帮助代替手动更新页面。要是再那个时间点密集提交多个回复也是可以办到的,那样概率可能就高多了,只不过那样太不地道,再说管理员也是很容易看出来的。
使用的软件方法也不太好,主要是想着快点写出来,其实这种等待页面载入的时间也挺长的,不是效率最高的方法吧。不过就是效率再高可能也没用,可能还和网站服务器的软件有关甚至网络延时都有关系。其实还是和大家一样,都是差不多在那个时间点掷骰子,所以当作娱乐吧
种田咋样了?  详情 回复 发表于 2014-6-20 12:27
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
1801
所以建议下次做活动就不要用抢楼这种形式了吧?
118
哎哎,,我差1楼就抢到了。
118
wangfuchong   你以前好像有个挺牛的头像,怎么不见了,印象很深。
你说的是现在这个?  详情 回复 发表于 2014-6-19 18:26
5276
裸片初长成(中级)
你说的是现在这个?,丑啊,所以前一段时间撤了,一直懒地没拍个新的
1298
种田咋样了?
