4955|6
SMT回流焊后,LM2596-5.0芯片出现通体发黄现象 [复制链接]
最近公司生产的一批产品中,发现LM2596-5.0经过回流焊后,芯片出现通体发黄现象,如下图,左边为经过炉出来的,右边为正常的;
现象一:发黄的LM2596产品,产品中小部分的输出电压值有出现偏差,要么偏小一点,要么偏大一点,但是偏差在输出的精度范围内
现象二:未发黄的LM2596产品,没发现输出I电压值出现偏差
疑问:1、这种回流焊后芯片出现黄色物质是芯片本身材料加热导致的么?
           2、回流焊的温度对该芯片有特殊的要求吗?
           3、回流焊的温度会影响电压的输出么?
看这个颜色,很像氧化铅。建议楼主检查下是否温度过高或者没做防氧化处理  详情 回复 发表于 2016-1-11 09:04
个人签名2121221
1631
请问你这颗料进价多少?这个山寨的太多了
个人签名科技改变生活
裸片初长成(高级)
别用没有生产厂家的LM2596了,有和它相同性能的、打着自己牌子的IC多得很,
国产的质量也很高的,怕只怕连自己的牌子都不敢打出来的小作坊品。
343
怀疑是用了高温锡膏,,高温锡膏含有锡银铜,低温是锡铋,把回流焊预热区温度设置低一些试试。
139
锡膏不对或锡膏的焊接温度曲线设置有问题,需重点检查。如果同一PCB上的其它元件,特别是2596周边的元件全都没问题,那说明问题出在2596本身,其表面有什么涂层或者污染,受不了焊接时的高温。特别注意是否为无铅元件,含铅和无铅元件在温度耐受范围上可能有差别。
4177
答:这个你要先确定你的这颗料是好的。保证他的来源了。也就是他不是山寨的。
      其次,您要让stm的工程师看看锡膏呢,锡膏是否换了还是咋样。还有回焊炉的温度问题,是不是和原来一样?
3、回流焊的温度会影响电压的输出么?
第2,3个问题,建议您看看datasheet呢,这个里面一般会有一些曲线会提到这些呢。
闂傚倷绀侀幖顐ゆ偖椤愶箑纾块柛鎰嚋閼板潡鏌涘☉娆愮稇閻庢艾顦伴妵鍕箳閸℃ぞ澹曠紓鍌欑劍椤ㄥ棝鏁冮姀鐘垫殾婵°倕鎳庢儫闂佸疇妗ㄧ粈浣规叏閵堝鐓熼柣姗€浜跺鐑芥煕閺傝法绠绘い銏$懇楠炲鏁傞懞銉︾彨闁诲骸鍘滈崑鎾绘煕閹邦厼鍔ゆ繛鍫嫹闂傚倷娴囬惃顐﹀幢閳轰焦顔勭紓鍌氬€哥粙鍕箯閿燂拷闂傚倷鑳堕幊鎾绘偤閵娾晜鍋嬮柣鎰惈閻掑灚銇勯幒鎴敾閻庢熬鎷�濠电姷鏁搁崑娑⑺囬銏犵鐎光偓閸曨偉鍩為梺璺ㄥ櫐閹凤拷
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
