【AG32VH407开发板】完善官方CPLD案例(锁相环、PWM发波、按键)
之前的测评文章已经体验了CPLD初级的功能,加上姚总给的LED例程比较简单,这次自己改善了一下,基本上把开发板的资源用了起来。
功能:利用内部的锁相环,将输入(PIN_2)的50Mhz时钟信号倍频到100Mhz, U2按键(PIN_35)按下后,在输出管脚(PIN_62)产生3KHZ,占空比为50%的PWM波形。
管脚设置文件编辑如下:
I_CPLD_CLK_50M PIN_2 时钟输入50M
SCR_OUT PIN_62 PWM波形输出
rst PIN_53 随意设置的,不能是7脚,否则波形出错。
button_in PIN_35 按键输入
ledout[0] PIN_39 LED输出
ledout[1] PIN_38 LED输出
ledout[2] PIN_37 LED输出
ledout[3] PIN_36 LED输出
test1[0] PIN_9 测试引脚,反应按键变化,同35脚
test1[1] PIN_10 测试引脚,输出高电平
test1[2] PIN_11 测试引脚,输出PWM信号
test1[3] PIN_14 测试引脚,未使用
U7的3和39上都可以量到输出信号。
下面大致讲解程序:
在Quartus II 13.0sp1 (64-bit)建立工程,本文是利用Quartus II 13.0sp1 (64-bit)生成文件,再给Supra.exe 编译使用。
module SCR_DRIVER(I_CPLD_CLK_50M,rst,SCR_OUT,button_in,ledout,test1);
input I_CPLD_CLK_50M;
input rst;
input button_in;
output SCR_OUT;
output [3:0] ledout;
output [3:0] test1;
reg [3:0] ledout;
reg [31:0] counter;
// 内部信号
wire button_in,button_debounced,clk,I_CPLD_CLK_50M,rst,SCR_OUT,PWMX,pwm_en1,enable;
wire [3:0] test1;
assign test1[0]=button_in;
assign test1[1]=enable;
assign test1[2]=PWMX;
assign SCR_OUT=PWMX;
assign enable=1'b1;
// assign button_debounced=1'b1;
// 实例化按键消抖模块
debounce debounce_inst (
.clk(clk),
.rst_n(1'b1),
.button_in(button_in),
.button_out(button_debounced)
PLL_CLK pll1_inst (
.areset ( 1'b0 ),
.inclk0 (I_CPLD_CLK_50M),
.c0 (clk)
pwm_gen PWMA( .nreset(1'b1),.clk(clk),.en(button_debounced), .pwm(PWMX));
always@(posedge clk )
begin
counter <= counter+1;
case(counter[28:25])
0: ledout <= 4'b1110;
1: ledout <= 4'b1101;
2: ledout <= 4'b1011;
3: ledout <= 4'b0111;
4: ledout <= 4'b1100;
5: ledout <= 4'b0011;
6: ledout <= 4'b0000;
7: ledout <= 4'b1111;
endcase
end
endmodule
程序架构如上图,SCR_DRIVER 部分是顶层文件,定义了输入输出,变量声明,LED部分的控制逻辑。
pwm_gen PWM波形发生模块,产生PWM波形输出。
module pwm_gen(
input nreset,
input clk,
input en,
output reg pwm
// 参数定义
parameter CLK_FREQ = 100_000_000; // 时钟频率为100MHz
parameter PWM_FREQ = 3_000; // PWM频率为3kHz
parameter period = CLK_FREQ / PWM_FREQ; // PWM周期计数器最大值
parameter h_time = period / 2; // 占空比为50%
// 内部信号
reg [31:0] CNT;
always @ (posedge clk or negedge nreset)
begin
if(!nreset)
CNT <= 0;
else if(CNT >= period - 1 )
CNT <= 0;
else
CNT <= CNT + 1;
end
begin
if(!nreset)
pwm <= 0;
else //nreset = 1
begin
if(en == 0)
pwm <= 0;
else //en = 1
begin
if(CNT <= h_time - 1)
pwm <= 1;
else
pwm <= 0;
end
end
end
endmodule
debounce 按键消抖动模块,按下按钮,输出信号给PWM模块。
module debounce (
input wire clk, // 时钟信号(100MHz)
input wire rst_n, // 复位信号,低电平有效
input wire button_in, // 按键输入信号(按下为低电平)
output reg button_out // 消抖后的按键输出信号(按下为高电平)
// 参数定义
parameter DEBOUNCE_TIME = 20; // 消抖时间为20ms
parameter COUNTER_MAX = CLK_FREQ / 1000 * DEBOUNCE_TIME; // 计算计数器最大值
// 内部信号
reg [31:0] counter; // 计数器,用于延时
reg button_sync; // 同步后的按键信号
reg button_prev; // 上一次的按键状态
// 同步按键输入信号,避免亚稳态
always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
if (!rst_n) begin
button_sync <= 1'b0; // 默认按键未按下
button_prev <= 1'b0;
end else begin
button_sync <= button_in;
button_prev <= button_sync;
end
end
// 消抖逻辑
if (!rst_n) begin
counter <= 0;
button_out <= 1'b0;
end else begin
if (button_sync != button_prev) begin
// 按键状态发生变化,重置计数器
counter <= 0;
end else if (counter < COUNTER_MAX) begin
// 计数器未达到最大值,继续计数
counter <= counter + 1;
end else begin
// 计数器达到最大值,按键状态稳定
button_out <= ~button_sync; // 按键按下为低电平,输出高电平
end
end
end
endmodule
PLL_CLK 锁相环模块,倍频输入时钟,得到稳定的时钟信号。
输入50MHZ
输出100MHZ,注意,这部分锁相环是利用Quartus II软件生成的,详细步骤可以查阅相关资料。
需要注意的是,有部分代码老是调试有问题,有个调试问题困扰了两个星期调试不出来,幸亏原厂工程师给出了相关建议解决了,感谢他们的付出!问题是:原理图里面的7脚,NRST,这个是芯片复位,按下后cpLd程序会重新加载, CPLD程序不能拿这个当做逻辑复位脚,这里我设置了任意不用的53脚。
CPLD逻辑复位,不能使用这个NRST重新加载程序,要不波形持续一段时间就没有了,切记,切记。
最终演示视频:
