2922|0
58
搭建Android开发环境 ZT [复制链接]
如何搭建Android开发环境谷歌官网上有详细的介绍,这里主要给出一些简要提示,更多细节可参考http://code.google.com/android/intro/installing.html
Supported Operating Systems:
    Windows XP or Vista Mac OS X 10.4.8 or later (x86 only)
  • Linux (tested on Linux Ubuntu Dapper Drake)
由于在Linux环境下Android Source Code的获取和编译更为方便,本文主要介绍基于Linux
Ubuntu的搭建过程。
推荐的操作系统
Ubuntu 6.06 (Dapper), 7.10 (Gutsy), and 8.04 (Hardy)
安装和获取Ubuntu CD可参考http://www.ubuntu.org.cn/
Ubuntu的安装过程不复杂,放入CD启动电脑,按照提示一步步安装即可。
安装好Ubuntu后,首先需要设置apt-get代理上网
方法一
这是一种临时的手段,如果您仅仅是暂时需要通过http代理使用apt-get,您可以使用这种方式。
在使用apt-get之前,在终端中输入以下命令(根据您的实际情况替换yourproxyaddressproxyport)。
终端运行export http_proxy="http://用户名:密码@代理IP:代理端口"也可
方法二
这种方法要用到/etc/apt/文件夹下的apt.conf文件。如果您希望apt-get(而不是其他应用程序)一直使用http代理,您可以使用这种方式。
注意: 某些情况下,系统安装过程中没有建立apt配置文件。下面的操作将视情况修改现有的配置文件或者新建配置文件。
sudo gedit /etc/apt/apt.conf
在您的apt.conf文件中加入下面这行(根据你的实际情况替换yourproxyaddressproxyport)。
Acquire::http::Proxy “http://yourproxyaddress:proxyport”;
保存apt.conf文件。
方法三
这种方法会在您的主目录下的.bashrc文件中添加两行。如果您希望apt-get和其他应用程序如wget等都使用http代理,您可以使用这种方式。
gedit ~/.bashrc
在您的.bashrc文件末尾添加如下内容(根据你的实际情况替换yourproxyaddressproxyport)。
http_proxy=http://yourproxyaddress:proxyport
export http_proxy
保存文件。关闭当前终端,然后打开另一个终端。
使用apt-get update或者任何您想用的网络工具测试代理。我使用firestarter查看活动的网络连接。
如果您为了纠正错误而再次修改了配置文件,记得关闭终端并重新打开,否自新的设置不会生效。
apt-get 设置好后,按照下面的步骤安装相关组件
Required Packages (Ubuntu 8.04)
$ sudo apt-get install python2.5
$ sudo apt-get install sun-java6-jdk sun-java6-bin sun-java6-jre
Add/Edit /etc/bash.bashrc
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.07
$ sudo apt-get install flex bison gperf libsdl-dev libesd0-dev libwxgtk2.6-dev zlib1g-dev zip curl valgrind libncurses5-dev build-essential
$ sudo apt-get install x-dev
$ sudo apt-get install libx11-dev
安装 git
Install Packages
$ sudo apt-get install git-core gnupg
Git是一种版本管理的工具
安装好git后同样需要进行设置代理。
  • 编写一个简单的脚本文件。
    #!/bin/sh
    # Filename: ~/bin/http-proxy-gw
    # This script connects to an HTTP proxy using connect.c
    connect -H http://yourproxyaddress:proxyport $@
  • 设置运行权限
    $ chmod +x ~/bin/http-proxy-gw
  • 现在,需要告诉git使用这个脚本访问代理服务器。
    $ git config --global core.gitproxy "http-proxy-gw for kernel.org"
安装repo
    确认你有一个bin目录在你home目录下,没有则创建一个,并设置它到PATH环境变量中。
    $ cd ~
    $ mkdir bin
    $ echo $PATH
    下载repo,并给它可执行权限:
    $ curl http://android.git.kernel.org/repo >~/bin/repo
    $ chmod a+x ~/bin/repo
    建立一个空目录保存Android 代码。
    $ mkdir mydroid
    $ cd mydroid
    获取manifest文件
    $ repo init -u git://android.git.kernel.org/platform/manifest.git
  • 按照命令提示输入nameaddress.如果你想提交code,输入一个Google account
运行成功后应当提示如下信息。
repo initialized in /mydroid
开始下载Android source code, run
$ repo sync
编译Android source code
$ cd ~/mydroid
$ export ANDROID_JAVA_HOME=$JAVA_HOME
$ cd ~/mydroid
$ make
编译Android Kernel
Building zImage
Go into kernel directory
$ cd ~/mydroid/kernel
$ make msm_defconfig ARCH=arm
$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=../prebuilt/linux-x86/toolchain/arm-
eabi-4.2.1/bin/arm-eabi-
可以在 kernel/arch/arm/boot/目录下看到build好的zImage
