13539|45
316
关于DC芯片带负载后,输出电压变化问题 [复制链接]
我用的是DC芯片是LP38690稳压到3.3V,整个电路很简单,按照芯片手册接法,输出输入滤波电容,稳压到3.3V没有任何问题,但是我接上一个模拟开关,型号是TI 的ts5a3160,用3.3V给它供电,接上后,DC输出马上变成了4.4V多,拿下模拟开关,就恢复正常。很费解啊。可能是什么原因呢啊。因为输出不光给模拟开关供电,也给3.3V 的 430单片机供电。不知道怎么办了。
此帖出自电源技术论坛
IC的IO口保护都是上下一个Diode, 所以IO都是VCC+-0.xV 很明显是你5V 透过这个Diode然后输出到VCC, 所以VCC=5-0.5=4.5V左右, LDO Sense到输出>3.3V 所以LDO不动作  详情 回复 发表于 2016-1-15 16:12
203
管理员
马上变成4.4V?弄个隔离把,或者分成两路,最好不要两边电路都直接用一路电源呀。不过你这个问题我想不到怎么回事。赶紧呼叫大侠们来看看@maychang @dontium @qwqwqw2088
此帖出自电源技术论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名玩板看这里:
28
裸片初长成(高级)
1、芯片是好的吗?
2、负载电流是多少?3、电路自激了吗?
此帖出自电源技术论坛
342
一块板,还是几块都这样?
此帖出自电源技术论坛
3138
裸片初长成(初级)
既然“整个电路很简单”,与其费劲用文字描述,何不贴出一目了然的电路讨论。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
5楼说得很好。语言叙述半天,不如贴幅图看得更清楚。
此帖出自电源技术论坛
36
应该是前端供电问题,功率不够。。。
此帖出自电源技术论坛
个人签名在只有一把铁锤的人眼里,世界万物都是钉子!
139
电路必有错,给出电路图,同时注意负载接入是否正确,要一并考虑。
此帖出自电源技术论坛
316
图片所用两个稳压芯片,都是TI的稳压芯片,分别为TPS54560DDAR和LP38690-3.3V,逐级降压。电路根据芯片手册。 电路所示,模拟开关S2,通过开关6脚 连接单片机的P1.6脚控制高低电平来控制开关通断,从而控制5V电压的的模拟开关S2引脚4和1通断,从而控制另一个装置的通断电情况。 有问题的3.3V给模拟开关供电。同时稳压的3.3V给电路所示的ExtPow 单片机外接供电。然后。。。。然后就出现开头叙述的问题。
此帖出自电源技术论坛
316
qwqwqw2088 发表于 2016-1-7 11:21
一块板,还是几块都这样?
电路图我贴在下面,几个板子都是这样情况。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
xueyongchao8805 发表于 2016-1-7 13:45
图片所用两个稳压芯片,都是TI的稳压芯片,分别为TPS54560DDAR和LP38690-3.3V,逐级降压。电路根据芯片手 ...
模拟开关用3.3V供电(模拟开关5脚接3.3V),控制5V电压(模拟开关4脚接5V)。
看过模拟开关的手册没有?模拟开关可允许这样用法?
此帖出自电源技术论坛
316
dontium 发表于 2016-1-7 11:16
1、芯片是好的吗?
2、负载电流是多少?3、电路自激了吗?
芯片是好的。额……负载电流没测。第三点,电路自激,指的自激振荡产生噪声么?有点不明白。请前辈明示。
此帖出自电源技术论坛
316
图已经补充。谢谢。
此帖出自电源技术论坛
316
图我上来了,看看。
此帖出自电源技术论坛
316
看过模拟开关的手册没有?模拟 ...
这个模拟开关是一个,相当于单刀双掷开关,写的是The TS5A3160 device is a single-pole double-throw
(SPDT) analog switch that is designed to operate from 1.65 V to 5.5 V.(这是一个单刀双掷模拟开关,用来操作1.65V到5.5V)我这么用应该是可以的。对么?
此帖出自电源技术论坛
316
看过模拟开关的手册没有?模拟 ...
这个是开关的引脚定义。
此帖出自电源技术论坛
316
看过模拟开关的手册没有?模拟 ...
这个图是推荐控制规则。我现在的接法是3.3V供电,来控制5v电压的通断,是不是不满足数据手册的推荐设置,推荐规则是控制0到V+,也就是到我这里3.3V。这个导致的?
此帖出自电源技术论坛
139
居然有5V的存在,楼主事先也不说清楚!模拟开关的用法错误,楼主对器件手册的理解也是错误的,模拟开关通路不能超过电源电压。
此帖出自电源技术论坛
342
楼主在一楼说用LP38690抛出话题,到9楼才贴图出来是TPS54560带着LP38690一起玩,,
怀疑是TPS54560电路的问题,如电感参数等
此帖出自电源技术论坛
316
怀疑是TPS54560电路的 ...
54560我是根据webench选定的元件参数。稳压出来的5V倒是一直没出什么问题。
此帖出自电源技术论坛
