328|11
cm6800ux为主控芯片的ATX电源故障,有那位高手能知道是什么问题? [复制链接]
cm6800ux为主控芯片的ATX电源故障,有那位高手能知道是什么问题?这个电源空载,各路输出没有什么问题,但给12伏加上负载以后,那怕就是风扇,它的输出就拉低到11.6伏左右,不一会儿就保护了,反复这样,如果是接一个12伏的摩托车大灯,它的输出就拉低到8伏左右,马上就保护,反复重复。取掉负载测电压12.4伏。别的各路电压均正常。是什么问题?431还是光藕?还是cm6800UX有问题?亦或是肖特基二极管有问题?强调一下,摩托车12伏灯泡25瓦。不算大功率电器
1、电阻品质问题导致; 2、取样电阻在板上位置是不是靠近高温高热区域; 不管是怎样,如果出现取样电阻失效的情况,都建议你将所有取样电阻都同时进行更换;   详情 回复 发表于 前天 10:02
3251
和你上回问的那个帖子是同一个电源吗??
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1301825-1-1.html
是的  详情 回复 发表于 2025-2-4 08:48
tagetage 发表于 2025-2-4 08:38 和你上回问的那个帖子是同一个电源吗?? https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1301825-1-1.html
是的,最终发现是12伏带不起负载。
342
上次那个贴主要是重启
 今这个问题,“给12伏加上负载以后,那怕就是风扇,它的输出就拉低到11.6伏左右,不一会儿就保护了,反复这样,”
12V输出带载能力不足?
342
不一会儿就保护了,反复这样保护,只是表面现象
先仔细看一下器件有没有表面异常的,重点的电解电容,测量一下有关整流二极管
这两个东西故障率较高。
若电容鼓包或漏液,直接更换
电容代换了,原本容量也没问题。  详情 回复 发表于 2025-2-4 09:16
qwqwqw2088 发表于 2025-2-4 09:12 不一会儿就保护了,反复这样保护,只是表面现象 先仔细看一下器件有没有表面异常的,重点的电解电容,测 ...
电容代换了,原本容量也没问题。
我日,终于有了新发现,我用12伏电直接加在12伏输出的地方,12伏去光藕反馈回路中的AZ431的2.5伏脚只有0.9伏。而5伏和3.3伏的431反馈脚的2.5伏脚 却是正常的2.5伏。说明12伏取样电路存在异常。不知是取样电阻出问题了,还是光藕有问题,431更换了问题依旧。空了把取样电阻取下来量一下。
昨天下班回去把那3个取样电阻取下来量了一下,3992的电阻和4991的电阻均正常,那个2203的电阻损坏呈无穷大了。其中4991和2203并连接地。按理来说,应该是4991坏才对,电阻小的流过的电流大啊!有那位大神给解释一下?
电阻更换后好了,感谢各位朋友。
虽然换电阻好了,但是你不应该检查一下为啥电阻会坏了吗?  详情 回复 发表于 5 天前
621
毛畋顺 发表于 2025-2-9 11:04 电阻更换后好了,感谢各位朋友。
这个不知道,我以前修了个笔记本电源,惠普的,也是取样电阻坏了,更换了后用到现在还好好的。电子原件谁知道它要坏,按说坏应坏并联的小阻值的4991,它却坏了2203的大阻值,真让人搞不懂。  详情 回复 发表于 4 天前
承接各类型开关电源项目外包设计,特殊定制亦可。
qq:2165311923;tel:15179604830(微信同号);
E-mail:weilin1688@126.com
伟林电源 发表于 2025-2-10 14:31 虽然换电阻好了,但是你不应该检查一下为啥电阻会坏了吗?
621
毛畋顺 发表于 2025-2-11 14:38 这个不知道,我以前修了个笔记本电源,惠普的,也是取样电阻坏了,更换了后用到现在还好好的。电子原件谁 ...
1、电阻品质问题导致;
