474|7
87
stm32芯片 TX或RX引脚出现对地短路的情况 [复制链接]
最近在做某个项目的时候发现stm32芯片中的TX或RX引脚出现了对地短路的情况,目前在使用过程出现了2次这样的问题。 如下图所示,stm32的TX或RX是通过一个接口连接到外设的RX或TX上,并在TX或RX线上串联了10R的电阻(R12,R13)起保护作用。目前的使用环境是在调试的时候经常在带电的情况下插拔这个接口,所以我分析可能是在热插拔次数多了的情况下,导致stm32的串口被击穿了???但是线路上已经串联了10R的电阻,并没有起保护作用?? 请大神帮忙分析一下,谢谢了。
此帖出自stm32/stm8论坛
至少要价格tvs管吧。   详情 回复 发表于 2024-9-27 11:43
6748
串个100欧姆的试试,同时也接一下TVS吧,保护一下。
此帖出自stm32/stm8论坛
2929
静电击穿的,你调试用的是笔记本电脑吧,TX,RX外接调试这种情况最好加隔离。 加不了的话先把电路板的GND接笔记本的GND(就是USB外壳),然后在接RX,TX。
此帖出自stm32/stm8论坛
别的工程师调试的时候确实是接到笔记本电脑上了  详情 回复 发表于 2024-9-27 13:23
202
插入一瞬间,如果 只有 gnd 没有连接,那么:
原本有电的板子为 A 板
原本没电的板子为 B 板
B 板子的 vcc、io、gnd 的电压是可以看做相同的(因为没电,vcc 和 gnd 之间是 0V,而 io 基本不会比 gnd 低)
A 板子,譬如 vcc 是 12v,io 是 3.3v
由于两个板子的 vcc 接在一起,所以 B 板子的 io 对于 A 板子的地是 12v
那么这个 12v 的 io 接到 A  板子的 io,于是 A 板子 io 就烧了
随着 B 板子 vcc 电容充满电,两个板子的 gnd 的压差才会缩小
此帖出自stm32/stm8论坛
那我这里调试的时候,这个VCC其实并没有连接,反而GND是连接在一起的。  详情 回复 发表于 2024-9-27 13:38
6063
至少要价格tvs管吧。
此帖出自stm32/stm8论坛
87
tagetage 发表于 2024-9-26 22:30 静电击穿的,你调试用的是笔记本电脑吧,TX,RX外接调试这种情况最好加隔离。 加不了的话先把电路板的 ...
此帖出自stm32/stm8论坛
87
dukedz 发表于 2024-9-27 11:15 插入一瞬间,如果 只有 gnd 没有连接,那么:   原本有电的板子为 A 板 原本没电的板子为 B ...
此帖出自stm32/stm8论坛
87
按大家的意思,以后还是得加TVS管
此帖出自stm32/stm8论坛
推荐帖子
DSP基础知识集锦之三 DSP芯片的定点运算
第3章DSP芯片的定点运算 3.1数 的 定 标 在定点DSP芯片中,采用定点数进行数值运算,其操作数一般采用整型数来表示。一个整型 ...
0-30v_4a數控穩壓電源 完整的源程序及SCH & PCB
0-30v_4a數控穩壓電源 完整的源程序及SCH & PCB http://download.ourdev.cn/bbs_upload943894/files_10/ourdev_366975.JPGhtt ...
这份写得不错,在STM32平台上实现Cortex-M3的位带特性
在STM32平台上实现Cortex-M3的位带特性 位操作是指单独操作某个数据中的某一位。在嵌入式程序设计中很常见,诸如设置标志位 ...
raw os介绍
raw os 的起源以及展望 raw os 第一行代码起于2012年1月15号,2012年4月28号发布了第一版。在2012年之前一直彷徨是不是要写一个 ...
国际化RFID常用协议标准
射频标签的通信标准是标签芯片设计的依据,目前国际上与RFID相关的通信标准主要有:ISO/IEC 18000标准(包括7个部分,涉及125K ...
基于msp430的点阵显示设计
单片机用的是ti的Launchpad msp430,点阵是8*8点阵,驱动芯片是两个74HC595; 486466486467 #include<msp430.h> const ...
HyperLynx高速电路设计与仿真(十一)定量分析信号过驱动和欠驱动
#HyperLynx高速电路设计与仿真(十一)定量分析信号过驱动和欠驱动 ##一、参考帖子 ###(https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1 ...
TP4056电源输入端那个电阻的作用是什么
本帖最后由 sky999 于 2022-8-20 03:27 编辑 这个电阻的作用是不是消耗一部分热量呢? 看手册的说明,还有右边圈出来这个 ...
詹姆斯韦伯太空望远镜时钟
682463 这是一个基于詹姆斯·韦伯太空望远镜设计的很酷的时钟。 https://www.printables.com/model/412083-james-we ...
