22
121
我对这个东西的理解,就是提供了大功率的传输,让更多的电能能够通过这个制式的接口。但是100W的功率不知道这个东西大小有多大呢。
32
122
TypeC的好处很多,但是让我觉得有用的点:
1.支持正反插:以后再也不用担心晚上充电还需要开灯了。。。
2.可以传输数据和电源:极好极好滴功能,以后就会出很多USB TypeC的Dock,什么蓝牙音响啊,充电器啊。。。而且,数据线终于可以通用了!!!
3.传输速度快:意味着对硬件设计者,布线抗干扰的考虑更多了,这算是一个挑战吧!
4对于女孩子而言,不用担心接错插头而干着急了,什么HDMI接口,AV输出接口,音响输入接口通通搞定!
个人签名开关电源正在进行中!
47
123
USB Tybe-C感觉使用起来更方便,扩展功能更丰富,期待这个接口能成为主流!
672
124
usb type c 是功能强大的接口,支持可翻转,可逆的设计。可以传输高速的数据和视频信号。最高支持100w的供电。前途无量,
58
125
Type-C是USB接口的一种连接介面,不分正反两面均可插入,大小约为8.3mm×2.5mm,和其他介面一样支持USB标准的充电、数据传输、显示输出等功能。Type-C在2014年获得苹果、谷歌、英特尔、微软等厂商支持后开始普及。
112
126
USB Tybe-C将是USB2.0全新升级,连接更快捷,轻巧,使用随即随插,信号与电源合二为一,传输更高效,替代了传统的产品。
965
127
USB Tybe-C 功能这么强大,开发起来难度会不会更大?希望在功能强大易用的同时,资料也能系统完善,开发起来了更简单
107
128
USB Type-C的这种技术对人们的生活带来了便利。它的应用将会非常广泛。民用设施,工业设施都能够得到改进。
我认为不用考虑兼容的问题,不能把简单的问题复杂化,不能把历史的包袱背上,那会影响进一步的发展。
支持TI USB Type-C。加油!
88
129
USB TYPE-c 提供了极简单的电子产品;连接方式,功率传输及大数据量传输,必会给电子产品带来新的连接方式!
218
130
特别期待Type-C
方便快捷,兼容性极高,省钱省事,大好。,力挺。
131
现在大部分开发板已经采用USB下载了,希望Type-C可以被更多地使用带一些开发板、评估板上,因为Type-C更优秀
218
132
早就盼着有人做大统一了,终于由TI实现了,激动,,Type-c大赞,喜欢,一直关注。
29
133
1.快速
理论上,USB-C端口的最高传输速率为每秒10Gb。而USB-A型,到目前为止极限传输速率为5Gbps,输出电压为5伏。
2.双向
不像老款USB端口,功率只能单向传输,USB-C型端口的功率传输是双向的,这意味着它可以拥有两种发送功率方式。所以,用户不仅可以用笔记本为移动设备充电,也可以利用其它设备或移动电源为笔记本充电。
3.后向兼容
USB-C可以与老的USB标准兼容,但用户需要额外购买适配器才能完成兼容。
学习了!谢谢分享!
134
大数据传输指日可期
58
135
Type-C的规范是按照USB3.1标准制定的,因此USB3.1可以制作成Type-C、Type-A等类型,但Type-C不等于USB3.1。Type-C双面可插接口最大的特点是支持USB接口双面插入,这一点确实非常吸引人!USB在未来会大一统于Type-C也说不定呢~
79
136
Tybe-C接口应该是未来的趋势了,小巧轻便,速率也快。期待。
49
137
TI在USB方案有着丰富经验,包括USB传统驱动、Hub、Re-driver、USB PHY。TI还提供充电,以及从USB2.0到USB3.0/3.1和DP(DisplayPort)视频数据传输的支持。USB Type-C充电产品同时支持数据切换模式,可以把Type-C转换到USB3.0以及视频传输的DisplayPort。
USB实施者论坛(USB-IF)今年6月份正式生效USB Type-C 1.1规格, TI是该论坛的长期参与者,对业界最新的标准会持续同步,推出的产品也将会在第一时间满足该规范。
个人签名无签名
138
好活动,学习了!!
337
139
USB type C型接口支持支持USB双重用途数据、双重用途电力和DisplayPort视频输出,最大带宽到20Gbps,使得应用范围十分广泛,虽然现在台式机正在慢慢的支持USB3.0,但是支持无极性插入的usb type c更是新的趋势,手机厂商正在逐步支持,希望以后会应用越来越广。
而最大100W的电力传输可以使使用这个接口为电视机供电,这样就能在减少一根线缆了!!!
个人签名每一刻都是崭新的,加油!
117
140
数据越来越大,要求传输速率更快,typeC之后是神马呢?typeD?
无线传输应该是发展趋势吧?
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
