1304
21
USB Type-C连接器既是“可翻转的”又是可逆的,并且能通过单个连接传送数据、视频和电力,功能强大!
个人看好德州仪器的USB Type-C会在物联网时代大显身手!
1025
22
USB-C 接口由于是新型接口,在未来一段时间内,设备兼容性尚存在一定问题,在该接口普及之前,用户还需要使用各种转换设备进行接口转换才能够顺利使用。例如USB-C to USB Adapter 转换器,USB-C Digital AV Multiport Adapter(HDMI转换器), USB-C VGA Multiport Adapter ( VGA转换器 ),电源方面,还需要USB-C 电源适配器。
1025
23
1.快速
理论上,USB-C端口的最高传输速率为每秒10Gb。而USB-A型,到目前为止极限传输速率为5Gbps,输出电压为5伏。
2.双向
不像老款USB端口,功率只能单向传输,USB-C型端口的功率传输是双向的,这意味着它可以拥有两种发送功率方式。所以,用户不仅可以用笔记本为移动设备充电,也可以利用其它设备或移动电源为笔记本充电。
3.后向兼容
USB-C可以与老的USB标准兼容,但用户需要额外购买适配器才能完成兼容。
579
33
24
最方便的一点:支持正反插拔,再也不用担心差错了,支持“忙插”。
传输速度快,支持USB3.1标准。目前已有部分手机采用了usb-c接口,不过仅仅是接口形式,内部电路应该还没有做好支持,一种新型接口就要来了,新技术的到来相信会给用户带来更多便利和效率。
178
我觉得最方便的就是不用管接口的方向了,这个是一个非常好的体验!再有就是速度和双向传输的特性!
USB Type-C的普及非常重要,还有就是标准,现在便携设备基本上都是micro usb,但是在开发板上最常见的还是mini usb,现在又出来个usb c,我们要准备多少根不同标准的usb线缆呢?
希望USB Type-C能够普及,或者成为一个标准,这样我们用一种线缆就可以了
41
26
USB C型产品功能强大,应用前景广阔!!!
93
27
USB Type-C会慢慢变的主流起来,到时候USB的设备应用起来就会很方便了,再也不用担心插反的现象了,同时驱动能力与数据传输都会有很大的提长,好东西啊好东西,期待以后自己的设计上能应用到USB Type-C.
84
28
USB TypeC的功能简直强大啊,必有大作为
220
29
快速 高效 不区分正反面。未来必将成为主流。期待……
523
235
目前已知的使用Type C 的设别有:诺基亚 N1 mac book  谷歌最新手提电脑、 乐视手机 一加手机 zhk手机 谷歌最新手机,市场前景看好
523
235
31
集高速数据传输、大功率充电和视频数据传输于一体的多合一功能也促使USB Type-C开始一统接口标准的江湖
767
32
我觉得TI的USB是未来的趋势,不分正反面就这一点就很吸引人,这是很好的用户体验
希望TI的USB早日普及!
个人签名物致DIY 欢迎你的加入~
QQ群:646461928 公众号:智物知心致成
小店
1228
33
首先对活动表示支持,TI真给力,每次都第一时间出活动,给大家科普知识,资料也不错能学到很多东西,这几天看了点USB Type-C的资料这里说下看法&期望
  • USB电力传送100w
这个是首先吸引我注意的,因为现在手机充电太慢了,Type-C在5V能提供3A的VBUS(没错吧),这个电流充电的话得很给力啊,
  • 那么问题就来了,为什么现在大部分手机的充电器都是1A的?现在手机通用的USB接口不能提供3A电流吗?
不太懂,印象中之前看过一篇文章上说是因为电池限制了充电电流,于是百度了一下(之前那篇文章找不到了),找到了这篇文章:关于手机锂电池充电的知识》:http://jingyan.baidu.com/article/ab69b270e8b9652ca7189f2b.html上边说”目前没有对充电器的国家标准,所执行的是邮电部行业标准YD/T998 1999/2,里面规定了充电器的电流不得大于1C。“,虽然不明白这1C是怎么制定的,感觉应该是从安全角度考虑的吧,之前新闻上好像提过手机充电爆炸,记得锂电池的缺点中也有这个过流问题
  • 那么问题就来了,如果国标不变的话《C型端口使汽车的智能化程度堪与手机媲美》里“USB C型端口将能轻松提供15W的充电功率“,是不符合国家标准的?oppo那闪充什么的是怎么避开规定的?(这个没有具体研究,感觉是增大电池容量同时提高充电电流实现不大于1C的)
  • 传输速率
资料里基本上没怎么提及这个,非常不懂,USB3.0那速率我至今也没体会
  • 能通过单个连接传送数据、视频和电力
开始看到这个并没有什么感觉,因为现在手机插在电脑上也是
传送数据和电力,只不过充电比较慢,看了《C型端口使汽车的智能化程度堪与手机媲美》文章才明白,原来可以这样应用啊。这样的话通过USB Type-C不光汽车电子互联方便了,家庭工业很多设备的互联也都方便了,大大的推进了物联网的发展。。。。
喝最烈的酒,..DIY最实用的东西
483
34
这的确是一个新器件,具有重大意义。很不错的理念及产品
139
毫无疑问,通用串行总线(USB)是迄今为止发明得最成功的接口技术之一。极少接口能够持续应用如此长的时间或得到如此广泛的应用;。尽管USB性能卓越,但它仍有一些限制。插头必须正确插入,数据速率并非总能得偿所愿,并且当用于为较大电池(如许多智能手机和平板电脑中使用的电池)供电时,充电缓慢,令人失望。TI USB Type-C产品系列功能完善,技术领先,会对TypeC技术的普及做出强有力的推动,在未来应用中发挥出更多的价值,带给人们更多方便。
166
223
36
支持  支持  又有新方案可以选择了
483
37
看好这100W的双向功率   到时手机充电是不是可以缩短时间。相信应该不成问题。
3471
38
传送能力增强了。能通过单个连接传送数据、视频和电力。电流为5A时电压高达20V,功率明显超过普通的USB接口。兼容性。不需要进行进行视频或大功率传送时,可以以惟USB(USB-only)模式运行。支持普通USB数据传输。
C型端口在汽车里的应用。提升驾驶体验。手机充电电流不够大。不能保持长时间的使用。音频等信息不能在车屏上显示。通用串行总线(USB)C型端口的到来。为手机提供15W的充电功率 和20Gbps的数据传输速率,提高充电效率。数据传输速率。不必担心手机没电。并且,通过原车设备,流畅显示手机内容。有效地提高了驾驶体验。
28
39
USB Type-C接口适用于USB 3.1,最大带宽10Gbps,最高支持100W电力,兼容USB 2.0,尺寸和目前的USB 2.0 Micro-A/B型接口(也就是我们常见的MicroUSB)类似,而不会像现在的USB 3.0 Micro-B那么长。可以说是性能强大、体积更小。
458
通过对 USB C型产品了解,此产品对未来生活影响方方面面,在以后的智能家居,智慧城市都会用到这个产品。期待USB C型产品能够增加更多功能,使未来的生活更加美好
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
