112
61
USB C型产品即将是TI公司推出连接器件的一次技术创新,它将改变传USB接口在数据兼容的提升,同时在TI的C型电源和交替模式解决方案(TPS65982 + HD3SS460)支持笔者描述的所有功能,可实现增强的VBUS电力传送功能和DisplayPort交替模式,这更将在这些领域得到广泛应用!支持TI
88
62
非常喜欢TI的这个USB-C的视频传输功能,使得视频会议机器即可通过USB走UVC,也可走走dP变成可能,让我的设备的视频输出端口变得更加简介,所需的线缆也更少。
63
数据传输主要有TX/RX两组差分信号,探测连接,区分正反面,区分DFP和UFP,也就是主从,尺寸小,支持正反插,速度快,节省了人们大量的时间
64
USB C型端口将能提供15W的充电功率和20Gbps的数据传输速率;
TUSB321可与HD3SS3212器件协同工作,可实现USB 3.1解决方案。
65
TI USB Type-C是新潮流,希望厂家以后不断推陈出新,为我们提供更好更方面的好产品。
57
66
好棒,本以为PowerESata接口已经很方便了,没想到USB也可以做的这么厉害
67
关注中
支持下
116
USB Type-C看起来不错哦,期待大力应用
51
很不错啊,新技术改变生活!!
139
USB Type-C很火啊,学习一下
181
USB Type-C 的其他特性如下:正确插入后发出声音。兼容未来 USB 标准发展,最高达到 10 Gbit 每秒的传输速度。通过 USB Power Delivery 技术,可用于数码产品充电。支持万次拔插。
简单一个字:赞!期待!
3415
其实我就想看看Type C、雷电、DP和HDMI到底谁能顶住发展的浪潮
So TM what......?
97
感觉USB Tybe-C比我想象中的要强大啊……!期待使用和应用它……!
144
75
目前,USB连接器主流是Micro B,及A,Type 为全新定义,需要供应商,产品推广商,开发人员同时努力推广。
TI目前作为先驱期待多开放资源,让开发者一同进步。
49
用户体验良好,已在使用中。
Type C的普及。只是时间的问题吧。
21
77
TI的产品出的还是蛮及时的,快速给我们开发者整套USB type C 方案。我相信体积和成本是未来各企业之间竞争的优势,TI大厂的支持肯定是没的说。
Type C希望赶快普及,所有人肯定都有经历就是USB插不上,还得看方向是不是错了,以后就不用了,而且速度更快。
1780
78
USB Tybe-C,如果普及的话,以后再也不用把USB口翻转三次才能正确插入。而且最大支持100W的功率也非常吸引人,一般的设备直接从USB口取电就可以了,最重要的就是速度真是飞一般的感觉,秒杀各种超大文件,真是省太多时间了。
个人签名只有求知欲,没有求偶欲的人是植物,只有求偶欲,没有求知欲的人叫动物,既没求知欲,又没求偶欲的人是矿物。
87
79
目前对USB-typeC的认识还不够,毕竟没有见过实物,但是从资料上看应该是USB的一个重大革新,优势就是数据传输速度快,电力输送能力强,连接的可靠性好。但是觉得真正的得到实惠还是很难,第一,与之强大功能相匹配的硬件资源整合困难,高速的器件和存储器成本高难以普及;第二,就充电功能而言,锂电池最大可充电电流的瓶颈不在于USB接口了,而是取决于电池本身,所以USB-typeC可以说有点英雄无用武之地
TYPE C 个人觉得最好地方就是再也不用但是接口插正反了 怎么插都对。
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
