413
101
USB type-c有很大的可能是会一统天下。
但是在这个过渡阶段,需要各种不同的转换,TI的3篇文章其中一篇就是这方面的内容。
这给了我们很好的思路,并且也说明TI在这方面也有所准备,芯片级的产品兼容性会很好,值得期待。
关於充电,这个电流虽然还不属於大电流的范围,但USB type-c在这么小的空间内,要放下那么多的电气连接。
两边各12。互相之间的间隙很小吧,这部分为了安全考虑,这个容量以后增加的可能性不大。
其实,USB type-c最初的设想是工程学上的,也是亮点的“可翻转的”,俗称的正反插都可以。
在这个基础上就是“可逆”,至於视频,可以看作USB成功收购了“DisplayPort”。
在这里特别点赞一下苹果,USB type-c标准的出现,苹果功不可没。
对於国内厂家来说,在这里提一下,USB type-c电缆的难度增加了。
实在担心以后USB type-c手机被山寨的USB type-c线烧坏的可能。
994
102
usbType-c的优势还是很明显的,将接口统一,完成了视频和数据的传出,这样对于使用者来说是一种便利。对于开发工程师来说,设计出来的c接口具有较高的传输速率,可以大大完成功能需求。
103
USB Type C是大趋势,连三星的手机都开始搞这个了
1403
104
usb type-c根typ-a/b一样,只是接口标准,不涉及传输标准,也就是这个接口既可以是usb2.0、也可以是usb3.0/3.1,双面翻转很方便,而且对称方式也很方便,以后不要连接个设备还要分大头小头,大小头还要分正反这样崩溃了,至于要支持100w电力供应、视频转换功能,应该是要type-c搭配usb3.1才能实现的吧~
个人签名HELLO_WATER
725
105
期待早日一统接口,现在手机平板啥的小东西,各种接口乱糟糟,还有那个USB3.0接口,越看越不舒服,像个怪胎。
正反接,双向性,以及视频兼容很方便很强大。HDMI接口估计也会受影响。
不足:接口小巧感觉有些单薄。工业应用估计得加固定装置才行。
106
支持一个,最近正在搞这个!
107
Type C跟iPhone lighting比较优势是Lighting 不支持USB3.0高速传输(10G),这点很重要!
349
108
看来 USB type C 极有可能终极统一手机,平板的接口。
351
109
USB C型端口将能轻松提供15W的充电功率,5V,3A,如果应用与手机充电,充电时间会缩短不少。应用TUSB320直接USB 2.0变为USB Type-C,如果成本合适的话,应该能很快推广。
110
好活动,已经参与
450
43
111
总结说来USB Type-C具有以下特点:
1.数据传输速度高,最大数据传输速度达到10Gbit/秒,达到USB 3.1的标准;
2.体积小,Type-C接口插座端的尺寸约为8.3mm×2.5mm纤薄设计;
3.防反接,支持从正反两面均可插入的“正反插”功能,可承受1万次反复插拔;
4.功率支持,配备Type-C连接器的标准规格连接线可通过3A电流,同时还支持超出现有USB供电能力的“USB PD”,可以提供最大100W 的电力。
不过,一统USB的路还是有得走的,需要时间。
个人签名一心一意,精益求精
112
这个USB Tybe-C 功能很强大啊,看好它的应用前景!
46
113
一个接口,多种功能,大势所趋啊,免得要N条数据线那么麻烦
750
114
tusb320挺不错,可惜那价格
等国产ic出来吧,估计很快就能到$0.3
要666
413
115
真的很实用:
•具有USB C型端口并支持USB双重用途数据、双重用途电力和DisplayPort视频输出的笔记本/平板电脑。
•具有USB C型端口并支持USB面向上游的端口(UFP)、电源和DisplayPort散热片的扩展基座。
•具有USB C型端口并支持USB UFP、电源散热片和DisplayPort散热片的DisplayPort + USB软件狗型端口扩展器。
•具有USB C型端口并支持USB UFP、电源和DisplayPort散热片的DisplayPort监控器(监控显示器)。
真正的幸福不是靠加法,而是靠减法,生活从来都是越简单,越幸福。
117
116
USB typeC来了,方便使用,更高 更快 更好!
电流更高
速度更快
用着更好
117
117
USB 有typeC了,那么其他接口也会效仿吗?正反都可用。
118
TI USB Type-C好技术,很期待!
170
119
从USB Type-C的现状与趋势,Type-C核心优势两个方面来发表下看法。
1:现状与趋势
Type-C是2013~2014出现的,最开始出现在诺基亚的平板N1上面,当时并没有在消费者中引起很大的轰动,到后来苹果的New MacBook上只留下一个Type-C接口时,才让更多的消费者了解和认识到Type-C。现在更多的手机、平板和PC厂商,开始大规模的铺开Type-C。由此可见Type-C的发展速度是相当快的。各家半导体厂商也是投入大量人力和资金进行Type-C的相关研发,抢占市场份额。
但是由于现在Type-A,mini-USB ,Micro-USB等接口的广泛应用,在未来一段时间内,设备兼容性尚存在一定问题,在该接口普及之前,用户还需要使用各种转换设备进行接口转换才能够顺利使用。
但是现在各半导体厂家已经推出了很多转换用的芯片,包括CC控制器,高速数据切换和集成功率控制的各种芯片。
由于Type-C的优势(在第二点 Type-C技术里面详细描述),在未来,必将取代现在所有的USB接口。
2:Type-C核心优势
a)        正反插,解决了困扰消费者多年的让人头痛的问题。
b)        支持高达10Gbps的USB 3.1。传输数据再也不用等很长时间。
c)        支持高达15W的功率,实现快充不是梦。最高可以支持100W的功率传输。
d)        双向功能。Type-C有CC控制功能,可以实现双向功率和数据传输。手机和平板互相充电和传输数据,平板和笔记本相互充电和传输数据。一切都变的很简单。
正是因为有了以上超前了这么多的技术优势,USB Tpye-C取代其他USB接口时必然发生的事情。
不错,学习学习!!!
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
