4003|1
406
软盘的保护和使用 [复制链接]
  为了更好的保护软盘,特将注意事项列举如下:
  在软盘上打几个洞,就可以从多个点同时对软盘进行操作,可以大大
提高数据的存取速度。
  定期向软盘上喷杀虫剂,预防病毒的扩散。
  可以把软盘放在冰箱存放水果的地方,这样可以使数据保鲜,但软盘
可能被冻住,可以用微波炉或在开水中浸一下解冻。
  不要上下颠倒着把软盘放入驱动器,因为这样数据就会从软盘表面掉
下来,卡住驱动器,使其无法工作。
  一定要在软盘上贴上标签,用订书钉可以长久的在软盘上固定标签。
  如果软盘数据已满,可以把盘从驱动器中取出来,使劲的甩两分钟,
这样数据就会被压紧(也称数据压缩),软盘上就会有更多的空间。注
意,在甩的时候,要把所有开口的地方都封住,以防数据掉出来。
  时间一长,软盘就会变成“硬”盘,所以重要的是要在软盘变脆以前
备份这些“硬”盘上的数据。
  每周要清洁和给软盘上蜡一次。上蜡的时候,要保持软盘表面水平,
这样可使软盘动的更快,存取速度也就更快。不要把软盘靠近磁铁,因为
磁铁会把软盘上的微小颗粒吸下来,软盘上不平的地方可以用滑石粉绒抹
平。”
:L 好假。。。  详情 回复 发表于 2009-8-18 17:02
22
:L 好假。。。
