10317|14
MSP430仿真器驱动问题 [复制链接]
我的MSP430仿真器的驱动安装不成功啊
MSP-FET430UIFd的
仿真器插上,安装驱动,然后就显示未能成功安装,在设备管理器>>端口下面,显示黄色感叹号,更新驱动又显示已经安装了合适的最优的驱动
IAR仿真时,显示error
但是在别人的电脑上又能正常工作的
不知道怎么弄了,
求大神们指点指点啊
能告知下你换成什么版本的IAR了吗,我也遇到同样的问题,谢谢啊!!  详情 回复 发表于 2017-3-28 20:10
2549
系统是不是GHOST的?你去看下你电脑的这两个文件在不:
mdmcpq.inf(c:\windows\inf)
usbser.sys(c:\windows\system32\drivers)
574
试一下这个windows 的 驱动,根据操作系统的位数 自己选择是64位还是32位
右击我的电脑(或者计算机,或者这台电脑  )点管理   选择 设备管理器     然后找到有黄色感叹号的设备  右击点更新驱动软件  选择   浏览计算机以查找设备驱动程序  找到目录安装      或者直接到下载好的驱动里边找  。inf 后缀的右击安装   试一下哈,不同的win下有一些差异
驱动.zip
3.9 MB, 下载次数: 1100
574
如果不行,右击我的电脑(或者计算机,或者这台电脑  )点管理   选择 设备管理器     然后找到有黄色感叹号的设备  右击点更新驱动软件  选择   浏览计算机以查找设备驱动程序  (找到目录安装   不执行这一步)直接从计算机的设备驱动类表中选取   然后自行添加  下载好的驱动
1291
如果楼主的系统是ghost的话,估计就是系统的问题了,装系统还是原版的好
无奈之下,重装了系统win732位的,但是问题还是没解决
现在变成了     在设备管理器>>其他设备  出现Texas Instruments MSP430-JTAG了,而且有黄色感叹号
右键>>更新驱动程序,显示Windows找不到该设备的驱动程序软件
我的IAR是5.3版本的,是不是和这个有关
5。3应该问题不大啊,估计还是驱动问题  详情 回复 发表于 2016-5-5 20:32
谢谢各位,
不过,还得请大家帮忙啊
您好,
按照您的提示查找了一下,有mdmcpq,但是后缀没有.inf,不知道一样不一样,是在(c:\windows\inf)下,
usbser.sys(c:\windows\system32\drivers)这个好像没有哦
反正你都解决了,就不用考虑在不在了  详情 回复 发表于 2015-4-2 08:33
192
5l说的是对的,驱动安装如果正常的话,那只要是GHOST的精简系统,就会出现这种问题,只有重装系统啦
  谢谢各位大神了,问题解决了
我换了个版本的IAR,问题惊人的解决了,
估计是这个版本的和仿真器是兼容的
这是谢谢各位了
2549
我去哪呢 发表于 2015-4-1 14:17
您好,
反正你都解决了,就不用考虑在不在了
我去哪呢 发表于 2015-4-1 22:37
谢谢各位大神了,问题解决了
估计是这个版本的和仿真 ...
换的哪个版本的iar,我的和你的问题一样,没找到解决方法
谢谢各位大神了,问题解决了
估计是这个版本的和仿真 ...
你好,我遇到的问题和你的也是一样,想问你是用的哪个版本的IAR
483
现在变成了     在设备管理器>>其他设备  出现Texas ...
5。3应该问题不大啊,估计还是驱动问题
谢谢各位大神了,问题解决了
估计是这个版本的和仿真 ...
