1411|0
331
【V2S200D 语音振动传感器评估套件测评】Audacity工具测试 [复制链接]
在之前对V2S200D 语音振动传感器评估套件的一系列测试中,都使用了官方提供的Demo工具。
在实际使用中,做音频处理,Audacity是最常见的一个工具了,能够跨平台使用。
现在就来试试,在 Audacity 中,使用V2S200D 语音振动传感器。
一. 安装Audacity
直接访问: Audacity ® | Downloads (audacityteam.org) ,下载对应操作系统的版本安装即可。
安装完成后,直接点击图标启动:
二、设置音频参数
启动Audacity后,需要进行简单的设置,才能使用V2S200D 语音振动传感器。
首先设置录音设备:
然后设置声道:
根据使用传感器是单个还是双的进行设置。
其他的录音参数,如采样率等,就暂时需要设置了。
三、录制声音
设置完了以后,就可以开始录制声音了。
在操作界面中,先点击下图中的(1),然后可以说话,等录制结束的时候,再点途中的(2):
录制完成后,结果如下:
在这个界面中,音频波形图变化幅度很窄,可以将波形区域的高度拉高一些:
然后,在左边的刻度区域,点鼠标右键,点放大,放大到合适的大小即可:
四、声音处理
在Audacity中,可以进行多种效果设置。
EQ平衡:
降噪处理:
处理后的结果如下:
可以点击如下的按钮,播放视听效果:
然后,音频区域的左边消息栏,点右上角的...:
然后选择频谱图,即可显示对应的频谱图:
这个频谱图,就和V2S官方Demo中频谱图类似了。
五、总结
经过上面的步骤,就可以在Audacity工具中,使用V2S200D 语音振动传感器来采集声音数据了。
结合不同的实际环境和应用场合,就能进一步做到类似官方Demo中的测试评估了。
此帖出自传感器论坛
