516|4
484
ROS2下Rviz显示orbbec相机depth深度图 [复制链接]
邀请:@chenzhufly   @tagetage   @littleshrimp   @wsdymg   参与回复
视频讲解
在《ROS2下编写orbbec相机C++ package并Rviz显示》的基础上,继续添加depth图像的获取及显示
  • rgb_publisher_ = this->create_publisher<sensor_msgs::msg::Image>("rgb_image", 10);
  • depth_publisher_ = this->create_publisher<sensor_msgs::msg::Image>("depth_image", 10);
  • rclcpp::Publisher<sensor_msgs::msg::Image>::SharedPtr rgb_publisher_;
  • rclcpp::Publisher<sensor_msgs::msg::Image>::SharedPtr depth_publisher_;
将原来的publisher变量变成rgb,并增加depth发布者,同时将深度图像的消息名称命名为depth_image
  • void timer_callback()
  • //CV_8UC3 8位无符号3通道图像
  • cv::Mat rgb_image = cam_.getImg();
  • sensor_msgs::msg::Image::SharedPtr rgb_msg = cv_bridge::CvImage(std_msgs::msg::Header(), "bgr8", rgb_image).toImageMsg();
  • rgb_publisher_->publish(*rgb_msg);
  • //CV_16UC1 16位无符号单通道图像
  • cv::Mat depth_image = cam_.getDepth();
  • sensor_msgs::msg::Image::SharedPtr depth_msg = cv_bridge::CvImage(std_msgs::msg::Header(), "mono16", depth_image).toImageMsg();
  • depth_publisher_->publish(*depth_msg);
  • // RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "Publishing image");
只需要修改time_callback函数即可,增加cam_.getDetph();图像的类型为16位单通道无符号,所以要将cv_brige的格式改成mono16,不然会出现格式转换有问题的现象
  • sudo su
  • colcon build --packages-select orbbec_cam_pkg
  • source install/setup.bash
  • ros2 run orbbec_cam_pkg image_publisher
切换到sudo,编译,运行,另起一个窗口启动Rviz2
再添加一个Image,Topic选择/depth_image,如果图像不显示,则将三个policy全选System Default即可
查看精华帖全部内容,请登录或者注册
相机多少钱?爱好者能不能有这个财力玩玩?   详情 回复 发表于 2025-2-21 16:05
7098
将原来的publisher变量变成rgb,只需要修改time_callback函数即可
对的  详情 回复 发表于 2025-2-18 11:29
484
Jacktang 发表于 2025-2-18 07:47 将原来的publisher变量变成rgb,只需要修改time_callback函数即可
对的
7799
咸鱼应该几百米  详情 回复 发表于 2025-2-21 21:18
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
484
freebsder 发表于 2025-2-21 16:05 相机多少钱?爱好者能不能有这个财力玩玩?
咸鱼应该几百米
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
