8641|4
85
MSP430F149flash程序问题 [复制链接]
我的目的是想练习使用一下flash的掉电不丢失功能,通过八位led灯指示数据t,按下按键s1时t的值会变化,然后将变化后的值存入flash中,下次上电后通过按下按键s2时读出上次存的值让led灯显示出来,程序如下有些问题,可能是我c语言指针部分学的不太好。请大家帮我看一下谢谢
#include "msp430x14x.h"
#define P 0x1080
//flash初始化
void flashinit(void)
  FCTL2=FWKEY+FSSEL_1+FN3+FN4;//安全键值+时钟源+25分频
//写一个字节
void FLASH_Writeb(unsigned int *Address,unsigned char nValue)
    FCTL1=FWKEY+WRT;//安全键值+WRT为编程位设为1为编程
    FCTL1=FWKEY;
    while((FCTL3&BUSY)==BUSY);//等待FLASH存储器完成操作
    *Address=nValue;
    FCTL1=FWKEY;          //WRT=1
    FCTL3=FWKEY+LOCK;     //LOCK=1
//将FLASH里面的内容擦除掉
void FLASH_Erase(unsigned int *Address)
    FCTL3=FWKEY;    //LOCK=0
    while(FCTL3&BUSY==BUSY);//等待FLASH存储器完成操作
    FCTL1=FWKEY+ERASE;      //ERASE=1
    *Address=0;             //向段内地址任意写,启动擦出操作
    FCTL1=FWKEY;
    FCTL3=FWKEY+LOCK;
    while((FCTL3&BUSY)==BUSY);  //等待FLASH存储器完成操作
//读一个字节
unsigned char FLASH_Readb(unsigned int *Address)
    unsigned char Rdata;
    Rdata=*Address;
    return Rdata;
void delay(void)
    unsigned int tmp;
    for(tmp = 18000;tmp > 0;tmp--);
void main( void )
 unsigned int t;
 unsigned int *P;
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
 t=0x00;
 P2DIR=0XFF;
 P5DIR=0XFF;
 P1DIR=0XF0;
 flashinit();
 while(1)
   P2OUT=t;
   if((P1IN&0x0f)==0x0e)
     delay();
       while(P1IN&0X0F==0X0E);
       t++;
       FLASH_Erase(*Address);
       FLASH_Writeb(*Address,t);
   if((P1IN&0x0f)==0x0d)
     delay();
       while(P1IN&0X0F==0X0d);
       FLASH_Readb(*Address);
       t=Rdata;
我的问题可能也比较明朗,就是在主函数里我不会调用上面的子函数,编译后也是那三行红色的代码有问题,请大家告诉我正确的调用语句是怎样的,另外flash里面写数据的地址不是任意的吗,所以我在一开始宏定义了指针p的地址不知道对不对?谢谢
你好!     一个很明显的问题: void FLASH_Writeb(unsigned int *Address,unsigned char nValue) unsigned char nValue; 而你在传参数的时候: FLASH_Writeb(*Address,t); unsigned int t; 这些问题不是和你语言好不好有关,和你对待问题的态度有关。 请改后在编译一下 Fred  详情 回复 发表于 2011-8-26 19:54
519
函数定义有问题,能把报错的句子贴上来么??
回复 LZ的帖子
LZ你好,
先赞下LZ,代码贴的很清晰。
LZ想问的是这句如何调用吧。
两个参数,一个是地址,一个是数据。
但是unsigned int *Address。*是间接访问符,指向地址所在的数据,就像*Address=nValue;这条语句,LZ这样定义不是相当于传送了两个数据?
 LZ可以试着这样定义
 //写一个字节
void FLASH_Writeb(unsigned int Address,unsigned char nValue)
   char *ptr;
   ptr= (char *)Address;
Address就是地址0X1800什么的~
另外宏定义指针地址是可以,但是请LZ注意,149的FLASH不是哪里都是擦除的。。
[ 本帖最后由 3g465 于 2011-8-26 10:53 编辑 ]
赞赏
查看全部赞赏
109
回答
你好!
    一个很明显的问题:
而你在传参数的时候:
unsigned int t;
请改后在编译一下
Fred
85
回复 沙发 wzjhuohua 的帖子
版主好,编译后的问题就是
Error[Pe075]: operand of "*" must be a pointer D:\MSP430单片机\测试程序\flash\main.c 82
Error[Pe075]: operand of "*" must be a pointer D:\MSP430单片机\测试程序\flash\main.c 83
Error[Pe075]: operand of "*" must be a pointer D:\MSP430单片机\测试程序\flash\main.c 92
Error[Pe075]: operand of "*" must be a pointer D:\MSP430单片机\测试程序\flash\main.c 93
说是那四个调用的函数中对“*”的操作必须是指针
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
