4320|3
106
MSP430通过P1.0管脚输出ACLK,示波器显示占空比不是50,为什么啊? [复制链接]
MSP430-G2系列,外接32.768K晶体,通过P1.0管脚将ACLK输出,示波器测量占空比是44%左右(周期倒是很准的32.768K),占空比不是严格的50%,这样出来的时钟信号应该是不合格的(如果输出给外部器件用的话是不符合要求的),不知道怎样才能把ACLK输出的时钟占空比控制成50%。
尝试过修改32.768K的谐振电容,从1pF到35pF都试过;也尝试过更换过不同品牌的32.768K晶体;现象还是一样;
代码如下:
int main( void )
        WDTCTL = WDTPW +WDTHOLD;
  P1SEL|=BIT0;     //P1.0输出ACLK
  P1DIR|=BIT0;
  _BIS_SR(LPM3_bits+GIE); //进入LPM3低功耗模式
  return 0;
改成输出内部VLO则没有上述问题,占空比一直是50%。
正如楼上所言,时钟的占空比其实并不重要,一般一个时钟周期只执行一次操作。DDR内存除外,它会在上升沿和下降沿各执行一次操作。 刚刚正好在看F5529的培训资料,在介绍F5529的REFO时,手册里很明确提出了REFO参考振荡器的占空比是40%到60%,这也佐证了时钟的占空比不大重要。 另外,晶振一般有固定的负载电容,调节两个外部电容的作用是让晶体更容易快速起振,并且有足够的能量持续振荡下去而不停振。之前在玩 STM32的RTC的时候,为负载电容是6pF的32768晶振弄得很纠结。你可以去看看ST编号AN2867的文档,里面有晶振电路的设计原则。   详情 回复 发表于 2014-8-30 19:50
137
占空比不重要,重要的是沿的间距稳定。时序逻辑主要靠沿同步,即使时电平型,也是在沿之后的很短采样周期,所以绝大多数情况下占空比无需严格的50%。
1193
106
谢谢“chunyang”版主。
谢谢“qiushenghua”大大。
我纠结这个占空比是有原因的:
我用MSP430G2332-EP  外接能耐高温到175C的32.768K晶体,发现温度每升高一点,430 P1.0脚输出的ACLK的占空比就发生变化,常温下是40%,60C是30%,100C是20%,115C是8%,温度再高P1.0脚就没有时钟输出了。
32.768K晶体是肯定没问题的(几百块钱一个的航天级别的),换了几个品牌都这样。
我个人怀疑,P1.0脚停止时钟输出是因为温度上升导致的占空比严重失调最终导致。问题是“温度上升导致的占空比失调”是外部32.768K晶体还没进入MSP430之前就失调了,还是进入MSP430后在MSP430内部进行放大及驱动时失调的?
还有,即使在常温状态下P1.0输出的时钟占空比就已经不是50%了,如果让P1.0脚输出430内部的VLO时钟,则即使到达140C,也能保持50的占空比,输出32.768K就不行。
32.768K晶体是肯定没问题的(几百块钱一个的航天级别的)。P1.0脚停止时钟
