3521|3
关于wince上的中文输入法 [复制链接]
如果想在wince中自己开发一个中文输入法,要是用EVC的话,应该如果建立拼音和汉字字库的检索?
有没有相关的API函数?
要是想开发一个手写中文输入软件呢?都需要怎么去开发?
拼音输入怎么用CE的微软拼音?你的意思是不是先看看CE 上本来就有的代码?  详情 回复 发表于 2007-11-5 11:00
在PB中有sample code关于输入法开发的,手写识别的话,要参考汉王的技术。
67
建议你自己作一个界面,拼音输入实现试用CE的微软拼音,如果手写试用汉王或者蒙恬.
75
