5861|16
82
请问Platform Builder 120天到期了怎么注册? [复制链接]
上次我电脑还重装过的,只是Platform Builder没有卸载
重新安装覆盖的,打开Platform Builder,就提示120天过期了,
怎么破解呢?
楼上正解  详情 回复 发表于 2008-11-18 12:51
最简单,实现的方法,修改系统时间
77
修改系统时间 试过了 没用
65
我的CE6.0过期了,修改时间可以继续使用,但是MSN上不了了
75
重装
如果不行,重装系统,再安装
重装肯定不行。重装系统,再重装肯定行,不过最好的方法是找一个正版安装。
ce platform builder 6?
79
引用 3 楼 hzdysymbol 的回复:
啊?是试用?难道现在微软还没有拿出来卖?
微软好象没有正版的卖吧,以前在大公司的时候用PB也会过期的
改系统时间还只是权宜之计,实在有些不太方便
实在没有办法就是重装系统了
75
引用 8 楼 hzdysymbol 的回复:
实在没有办法就是重装系统了
我过段时间弄一下,不然wince到头了,还舍不得,自己想学,公司总想叫我干别的
买张正版翻刻的碟就行,我都是这样用的
81
引用 10 楼 constantine 的回复:
买张正版翻刻的碟就行,我都是这样用的
你这个不会过期吗?
买张正版翻刻的碟就行,我都是这样用的
哪里有卖?你的不是PB5.0吗
你的2410用来跑6.0估计不行吧,据说6.0对硬件要求很高
77
2410也应该可以跑6.0吧,而且现在看来6.0性能上也没有太大的提高,测下来跟5.0没有什么太大的差别
但如果应用程序使用的RAM比较大的话,在6.0上有明显的提高
64
把PB重装一下即可
重装一下系统,把其它的一些软件安装完成以后,在没有安装WINCE以后GHOST一下系统,再安装发后如果时间到期了,GHOST回来再重新安装WINCE就可以了
楼上正解
