2914|2
LWIP不收包,请各位看看程序,小弟有礼了 [复制链接]
自己飞线焊的9B96的板子,这两天在看SAFERTOS+LWIP,突然网络就就不正常了,可以发数据,但不能收数据。
为了验证一下什么问题,使用academic在https://bbs.eeworld.com.cn/thread-222963-1-2.html中的程序试了一下,还是不能收数据,
通过udp_recv(Pcb1, APP_recv_udp, NULL);注册了数据接收服务函数后,PC机发送数据后没有任何反应,程序不会进入APP_recv_udp函数。
但是又能够Ping通,所以实在不好判断是在哪里错了。
有没有哪位手上有开发板的,把我的程序烧一下,看发送数据后能不能进入APP_recv_udp函数,如果能,那就是硬件有问题了。
附上我的程序包
my_proj.zip
7.54 MB, 下载次数: 176
直接解压在任何地方就可以了
会不会是中断没有设置呢  详情 回复 发表于 2013-1-10 18:38
没有人回复吗?谁有开发板,试一下告诉我结果就可以了
1803
回复 沙发 liminduan 的帖子
会不会是中断没有设置呢
