57093|134
918
以太网学习的一点心得 [复制链接]
前一段时间是针对专门的问题,发了一些帖子,这次在从最基本简单的入手,让我们一起逐步地深入吧。
1.首先我们可以在桌面上创建一个文件夹,my_proj。
2.把StellarisWare下的一些文件夹复制到my_proj下,其中progjects文件夹用来保存我们要创建的工程,这样我们以后要用到的文件都包含在下图中的文件夹中了,不至于太多无关的文件浪费时间。
3.在projects文件夹下创建enet_udp文件夹,我们将一步步地完成一个简单的基于的UDP客户端地例子。
4.在enet_udp文件夹中创建工程enet_udp.uvproj。并配置工程,具体的配置,可以参考StellarisWare的例程。
5.创建enet_udp.c文件,并添加到工程中。然后添加最重要的两个文件到工程中,driverlib和lwiplib.c
6.此时编译一下,会发现有很多头文件找不到。不用急,我们可以根据提示的错误添加相应的头文件路径。我比较喜欢使用下面的方法,简单。编译,出错,添加路径,再编译,再出错,再添加。当然多手动添加几次,就会对lwip文件结构有一个整体的认识,以后就会很快了。最后别忘了添加当前目录。
7.最后别忘了复制一个lwipopts.h到工程当前文件夹下,它是配置lwip协议栈最重要的文件。然后配置启动文件。
8.开始编写主程序enet_udp.c中的内容。这里对网上的进行了某些地方的修改,但这只是最基本的发送,以后在这个基础上逐步地去深入。
9.添加常见的头文件
#include "inc/hw_ints.h"
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw_nvic.h"
#include "inc/hw_types.h"
#include "inc/hw_sysctl.h"
#include "driverlib/ethernet.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "driverlib/interrupt.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/systick.h"
#include "utils/lwiplib.h"
#define My_Mac_ID  {0X00,0x14,0x97,0x0F,0x1D,0xE3}  //存储以太网控制器的物理地址,即MAC地址
#define MY_IP_ID        {192,168,0,100}                   //以太网通信的IP地址
#define IP_MARK_ID    {255,255,255,0}             //255.255.255.0,子网掩码
#define MY_GATEWAY_ID   {192,168,0,1}                     //以太网通信的网关地址
static const unsigned char pucMACAddress[]=My_Mac_ID;
static const unsigned char IPAddress[] = MY_IP_ID;
static const unsigned char NetMaskAddr[] = IP_MARK_ID;
static const unsigned char GwWayAddr[] = MY_GATEWAY_ID;
const static unsigned char UDPData[]="LwIP UDP客户端在Luminary微控制器上的测试\r\n";
#define SYSTICKHZ                100
#define SYSTICKMS               (1000 / SYSTICKHZ)
#define SYSTICKUS               (1000000 / SYSTICKHZ)
#define SYSTICKNS               (1000000000 / SYSTICKHZ)
void
SysTickIntHandler(void)
  lwIPTimer(SYSTICKMS);
int
main(void)
    struct ip_addr ulIPAddr,ulNetMask,ulGWAddr;
   struct udp_pcb *Pcb1;
   struct ip_addr ipaddr1;
   struct pbuf *p;
      if(REVISION_IS_A2)
        SysCtlLDOSet(SYSCTL_LDO_2_75V);
    SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN |
                   SYSCTL_XTAL_8MHZ);
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_ETH);
    SysCtlPeripheralReset(SYSCTL_PERIPH_ETH);
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
    GPIOPinTypeEthernetLED(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3);
    SysTickPeriodSet(SysCtlClockGet() / SYSTICKHZ);
    SysTickEnable();
    SysTickIntEnable();
    IntMasterEnable();
        IP4_ADDR(&ulIPAddr,IPAddress[3],IPAddress[2],IPAddress[1],IPAddress[0]);
        IP4_ADDR(&ulNetMask,NetMaskAddr[3],NetMaskAddr[2],NetMaskAddr[1],NetMaskAddr[0]);
        IP4_ADDR(&ulGWAddr,GwWayAddr[3],GwWayAddr[2],GwWayAddr[1],GwWayAddr[0]);
        lwIPInit(pucMACAddress,ulIPAddr.addr, ulNetMask.addr, ulGWAddr.addr, IPADDR_USE_STATIC);
   p = pbuf_alloc(PBUF_RAW,sizeof(UDPData),PBUF_RAM);
   p->payload=(void *)UDPData;
  IP4_ADDR(&ipaddr1,192,168,0,127); //这里是PC机的IP地址。
  Pcb1 = udp_new();
  udp_bind(Pcb1,IP_ADDR_ANY,1025);   /* 绑定到本地IP地址,设端口为1025,客户端一般为偶数。*/
  udp_connect(Pcb1,&ipaddr1,1025);    /* 连接PC机上的1025号端口,其实服务器的端口一般为奇数。*/
    while(1)
    udp_send(Pcb1,p);
    SysCtlDelay(SysCtlClockGet()/3);
[ 本帖最后由 academic 于 2011-4-10 12:29 编辑 ]
好东西啊,谢谢分享  详情 回复 发表于 2016-5-18 16:38
赞赏
查看全部赞赏
点赞 关注(2)
155
支持
学习...................
个人签名http://www.tdhj.cn
写得不错,顶下
918
上面的程序是最简单的使用lwIP来循环发送UDP数据报,下面对它进行完善后,使它具有接收UDP数据报的功能,并在需要的时候来发送UDP数据包的一个简单例子,并顺便学习几个重要的字符串处理函数的使用。
#include <string.h>
#include "utils/ustdlib.h"
//const static unsigned char UDPData[]="LwIP UDP客户端在Luminary微控制器上的测试\r\n";
static struct udp_pcb *g_psPCB = NULL;
void
static void
APP_recv_udp(void *arg, struct udp_pcb *pcb, struct pbuf *p,
              struct ip_addr *addr, u16_t port)
  char *pcData = p->payload;
  struct pbuf *p_out;
  static char pcBuf[100];
  unsigned long ulIPAddr;
  unsigned char pucMACAddr[6];
  ulIPAddr = lwIPLocalIPAddrGet();
    if(ulIPAddr == 0)
        return;
    lwIPLocalMACGet(pucMACAddr);
   usprintf(pcBuf,"\r\nTHE TARGET IP IS:%d.%d.%d.%d AND THE MAC IS:%02X%02X%02X%02X%02X%02X", ((ulIPAddr >>  0) & 0xFF),
                     ((ulIPAddr >>  8) & 0xFF), ((ulIPAddr >> 16) & 0xFF),
                     ((ulIPAddr >> 24) & 0xFF),
                     pucMACAddr[0],
                     pucMACAddr[1], pucMACAddr[2], pucMACAddr[3],
                     pucMACAddr[4], pucMACAddr[5]);
 //说明是外设控制
 p_out = pbuf_alloc(PBUF_TRANSPORT, strlen(pcBuf), PBUF_RAM);
  if(p_out != NULL)
                memcpy(p_out->payload,pcBuf, strlen(pcBuf));
                udp_send(g_psPCB, p_out);
                pbuf_free(p_out);
  if(strncmp(pcData, "CONTROL LED ON", 14) == 0)
     GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_0);
        pbuf_free(p);
        return;
   if(ustrstr(pcData, "OFF") != NULL)
        GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0, 0);
  pbuf_free(p);
        return;
 pbuf_free(p);
    return;
void
io_init(void)
 GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE,GPIO_PIN_0);
int
main(void)
//   struct pbuf *p;
      if(REVISION_IS_A2)
                   SYSCTL_XTAL_8MHZ);
 io_init();
    SysTickEnable();
    SysTickIntEnable();
    IntMasterEnable();
//   p = pbuf_alloc(PBUF_RAW,sizeof(UDPData),PBUF_RAM);
//   p->payload=(void *)UDPData;
  g_psPCB=Pcb1 = udp_new();
  udp_recv(Pcb1, APP_recv_udp, NULL);
  udp_bind(Pcb1,IP_ADDR_ANY,1025);   /* 绑定本地IP地址 */
  udp_connect(Pcb1,&ipaddr1,1025);    /* 连接远程主机 */
    while(1)
//    udp_send(Pcb1,p);
//    SysCtlDelay(SysCtlClockGet()/3);
当在TCP&UDPdebug中发送:CONTROL LED ON时,会点亮开发板上的LED。并返回开发板的IP地址和MAC地址。
当我们发送的字符中含有:OFF时,就会关闭LED。
我这么做,是为了把几个重要的字符串处理函数都包括进来。其中它们基本上都在utils/ustdlib.c中,还有个别在string.h中引用。简单介绍下:
usprintf:是对标准的sprintf的改写,主要作用就是格式化打印字符串。
strncmp:C标准库中的字符串比较函数。
  用 法: int strncmp(char *str1, char *str2, int maxlen);
  说明:比较字符串str1和str2的大小,如果str1小于str2,返回值就<0,反之如果str1大于str2,返回值就>0,如果str1等于str2,返回值就=0,maxlen指的是str1与str2的比较的字符数。此函数功能即比较字符串str1和str2的前maxlen个字符。
ustrstr:也是对C库函数中的原来改写的,作用是在一个字符串中寻找另一个字符串。
在发送一个UDP数据报的时候,我们就分配一个合适大小的pbuf,但发送完了之后,记得释放它,否则发送的数据多了,会把RAM耗尽的,这就是为什么有的朋友会发现数据发送一段时间后,就自动停止发送了,内存用完了,能不停止吗?
[ 本帖最后由 academic 于 2010-12-2 17:53 编辑 ]
IP那些数据不知道根据什么设置。那个测试软件如何使用等等还希望LZ好心普及下
另外请问GPIOPinTypeEthernetLED这个函数在哪个里面,我没找到,是驱动库不够新?谢谢
[ 本帖最后由 864 于 2010-12-2 00:19 编辑 ]
918
回复 6楼 864 的帖子
在GPIO.c里边。这个测试工具有很多地方可以下载。
目标IP:就是我们数据要发送到的IP地址,这里一般情况下都是我们的开发板的IP地址。开发板的IP地址,常见的有静态方式,在程序中指定,DHCP分配的动态的,可能需要我们借助locator.c和finder来发现,或者用程序显示到OLED上。上面这个简单的程序中我采用的是静态IP地址,不难在上面找到它。当然你可以更改的。
目标端口:就是填写我们要把UDP或TCP数据报发送到的端口。一般是一些知名端口,或者自己在开发板程序里边指定的。
类型:UDP,TCP,UDP组播。前两个根据程序采用的哪种传输协议来选择,后一种我也不太清楚,反正我还没有通过它受到过组播的UDP,望高手指点啊。
基本就是这么个意思啊。
[ 本帖最后由 academic 于 2010-12-2 18:03 编辑 ]
545
学习了
回复 7楼 academic 的帖子
非常感谢,今天继续学习LZ的例程,昨天睡觉前终于把LZ的例子瞎折腾出来了,我一开始新建工程的时候使用默认的startup.s会跑到硬fault里面,后来用开发板的lwip例子中的startup.s就好了,还没比较两者的差异。另外LZ说“7.最后别忘了复制一个lwipopts.h到工程当前文件夹下,它是配置lwip协议栈最重要的文件。”跑LZ的例子是需要怎么个配置法,我现在对以太网这块没概念,我想先跑LZ提供的例子做一个感性的认识。
918
回复 9楼 864 的帖子
1.直接使用默认的Startup,这里要注意两个地方,一个是stack的大小,要设置足够大,因为协议栈嵌套调用的函数是比较多的一般为0x400.而是别忘了添加两个中断,一个是Systick的,一个是Ethernet的。
2.由于本例程中使用的UDP协议。所以,我们需要对复制的lwipopts.h修改一下,关闭不需要的功能,如TCP等,调整内存占用更小一些。
//#define HOST_TMR_INTERVAL               100         // default is 0
//#define DHCP_EXPIRE_TIMER_MSECS         (10 * 1000)
//#define INCLUDE_HTTPD_SSI
//#define INCLUDE_HTTPD_CGI
//#define DYNAMIC_HTTP_HEADERS
#define LWIP_TCP                        0
#define TCP_QUEUE_OOSEQ                 0
#define SYS_LIGHTWEIGHT_PROT            1           // default is 0
#define NO_SYS                          1           // default is 0
//#define MEMCPY(dst,src,len)             memcpy(dst,src,len)
//#define SMEMCPY(dst,src,len)            memcpy(dst,src,len)
//#define MEM_LIBC_MALLOC                 0
#define MEM_ALIGNMENT                   4           // default is 1
#define MEM_SIZE                        (1 * 1024)  // default is 1600
//#define MEMP_OVERFLOW_CHECK             0
//#define MEMP_SANITY_CHECK               0
//#define MEM_USE_POOLS                   0
//#define MEMP_USE_CUSTOM_POOLS           0
#define MEMP_NUM_PBUF                     0  // Default 16
这里为什么可以设置其为0,因为在上面的第二个例程中,所有要发送的数据都在RAM中,所以可以设置为0,并默认的16要少占用200多个字节的RAM。
#define PBUF_POOL_SIZE                   1//默认也是16,我们只是接受一个很少的UDP数据报的控制命令,并且用完即放。设置为1够用了。减少它的值可以的减少RAM占用。
这是几个主要的配置部分,配置是依赖于应用的,我们从最简单的应用开始分析,微调,还有很多地方需要去探讨,希望有知道的朋友分享你们的经验啊。
918
回复 10楼 academic 的帖子
上面的这个例程我们是通过UDP来控制LED,很简单但应该是基础的东西了。
下面这个我在简单的写了一个简单的关于TCP服务端的例程,也是为了给初学者一点参考,比上边的UDP要稍微复杂一点,因为TCP协议本身为了保证数据传输的可靠就要比UDP复杂很多,要想稳定地,充分的利用TCP的这种优势,在设计应用层的时候肯定也相应地要复杂一些,当然,更重要的是,我们一定要尽量在理解透彻的基础上,去规范编程。只有按照规范来编程,你的TCP连接才会稳定,系统才会稳定,不至于出现了问题,找不到出错的地方,调试的时间远远大于开发的时间,如果一开始就规范地编程的话,到最后调试是很容易地。
下面这个例程,也是简单地以控制LED为例,这次采用的是可靠的TCP协议,如果有时间可以在这个基础之上,在逐步地去深入一下。
#include
#include "lwip/tcp.h"
static struct tcp_pcb *g_psPCB = NULL;
typedef struct
    unsigned long ulRetryCount;
    tBoolean bCONTROLSent;
tAPPState;
void
//当数据被正确发送到远程主机后(收到ACK),该函数会被调用。
static err_t
App_sent(void *arg, struct tcp_pcb *pcb, u16_t len)
   LWIP_UNUSED_ARG(len);
  if(!arg) {
    return ERR_OK;
    tcp_arg(pcb, NULL);
    tcp_sent(pcb, NULL);
    tcp_recv(pcb, NULL);
    mem_free(arg);
    tcp_close(pcb);
    return ERR_OK;
static err_t
APP_recv(void *arg, struct tcp_pcb *pcb, struct pbuf *p, err_t err)
  tAPPState *pState;
  pState = arg;
  if((err == ERR_OK) && (p != NULL))
     tcp_recved(pcb, p->tot_len);
                         if(strncmp(p->payload, "LED ON", 6) == 0)
                         pbuf_free(p);
                         tcp_sent(pcb, App_sent);
                         if(strncmp(p->payload, "LED OFF", 7) == 0)
                         pbuf_free(p);
//处理接收部分。
//发送数据
//  send_data();
         if((err == ERR_OK) && (p == NULL))
        // Close the connection.
        tcp_arg(pcb, NULL);
        mem_free(pState);
        tcp_close(pcb);
    return ERR_OK;
//static void
//APP_error(void *arg, err_t err)
//   //处理错误
//    if(arg != NULL)
//        mem_free(arg);
//static err_t
//APP_poll(void *arg, struct tcp_pcb *pcb)
//    tAPPState *pState;
//    pState = arg;
//    pState->ulRetryCount++;
//    if(pState->ulRetryCount++ >= 120)
//    {        //约120s之后无数据发送就会断开就断开连接。
//        tcp_abort(pcb);
//        return(ERR_ABRT);
//    return ERR_OK;
static err_t
APP_accept(void *arg, struct tcp_pcb *pcb, err_t err)
tAPPState *pState;
tcp_setprio(pcb, TCP_PRIO_MIN);
pState = mem_malloc(sizeof(tAPPState));
if(pState == NULL)
        return(ERR_MEM);
    pState->ulRetryCount = 0;
    pState->bCONTROLSent = false;
        tcp_arg(pcb, pState);
        tcp_recv(pcb, APP_recv);
//        tcp_err(pcb, APP_error);
        //这里设置2每500ms就调用一次。4就是1s
        //注意其中的APP_poll只有当协议栈中没有数据进出时,才会被调用。
        //我们可以用它来发送某些数据。
//        tcp_poll(pcb, APP_poll, 4);
        return(ERR_OK);
void
io_init(void)
int
main(void)
   struct tcp_pcb *Pcb1;
//   struct pbuf *p;
      if(REVISION_IS_A2)
                   SYSCTL_XTAL_8MHZ);
        io_init();
    SysTickEnable();
    SysTickIntEnable();
    IntMasterEnable();
    g_psPCB=Pcb1 = tcp_new();
    tcp_bind(Pcb1, IP_ADDR_ANY,1027);  //1027
    Pcb1 = tcp_listen(Pcb1);
    tcp_accept(Pcb1, APP_accept);  //
           while(1)
918
简单说明一下,有几个函数在上面的程序中并没有用到,所以我注释了,但它们都是很有用的函数,如果在这个程序的基础上继续扩展的话,会用到它们,所以这里我提供一个使用lwIP应用层数据处理的一个基本框架,lwIP上大多数基于回调函数的应用基本上都是这样一个框架,这样可以保证我们的系统比较稳定。
[ 本帖最后由 academic 于 2010-12-4 18:45 编辑 ]
918
回复 12楼 academic 的帖子
最近坛子有点冷清啊,我还是要坚持下去,努力实现当初申请板子时的目标,分享也是对我个人的一种鞭策,加深了对知识的理解,还能帮助到一些人,何乐而不为呢?
79
原帖由 academic 于 2010-12-4 19:00 发表 最近坛子有点冷清啊,我还是要坚持下去,努力实现当初申请板子时的目标,分享也是对我个人的一种鞭策,加深了对知识的理解,还能帮助到一些人,何乐而不为呢?
嗯 加油! 谢谢分享
个人签名机遇总是给有准备的人呢
849
顶。
个人签名只有想不到,没有做不到。
回复 13楼 academic 的帖子
太感谢了 这两天回家了一趟,回来继续学习
32
请教!
我想弄明白 这个 组播是怎么接收和发送的!
主机以组播地址发送出去,开发板(从机)再以组播地址发送回来,这个该怎么实现?
918
回复 17楼 186874509 的帖子
好,这个接下来我会找个时间把我知道的写出来,给你参考一下。
827
请问你这里用的是什么平台呀?
个人签名勇往直前,奋勇拼搏,不畏浮云遮望眼,直挂云帆济沧海
918
回复 19楼 张无忌1987 的帖子
就是坛子里发放的LM3S8962
