2462|1
运行时关闭UPLL的问题 [复制链接]
系统:s3c2440a +wince5
想在系统运行时,关闭UPLL,不产生48Mhz,在需要时再打开UPLL
查看s3c2440a的datasheet,上写控制CLKSLOW寄存器的UCLK_ON即可
CLKSLOW[7] --> UCLK_ON --> = 0 UCLK_ON (UPLL turn on)
                           = 1 UCLK_OFF(UPLL turn off)
我在程序中,要关闭时,执行如下:
  1. MISCCR |= (1 << 12);  // USB port0 suspend
  2. MISCCR |= (1 << 13);  // USB port1 suspend
  3. CLKSLOW |= 0x80;
复制代码
要打开时,执行如下:
  1. MISCCR &= ~(1 << 12);  // USB port0 = normal mode
  2. MISCCR &= ~(1 << 13);  // USB port1 = normal mode
  3. CLKSLOW |= 0x80;
复制代码
现在现象是:
执行关闭时,LCD变白屏,系统好像死机了,如果此时USB连接着PC机,PC机也会死机。
请教大家:在系统运行时对锁相环UPLL能否这样操作啊???
至少ss不建议这样  详情 回复 发表于 2009-12-1 12:12
至少ss不建议这样
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
