8510|14
85
protel里如何将圆等分成8份 [复制链接]
如图所示,每个22.5度,有没有什么工具,还是得自己计算坐标啊
此帖出自PCB设计论坛
方法不错   详情 回复 发表于 2014-4-16 10:05
点赞 关注(1)
6040
196
自己列个方程算一下吧,找工具的功夫,早算出来了。
此帖出自PCB设计论坛
341
protel包括AD中没有园的等分工具
建议在Auto cad画园等分,然后导入,,这样方便还精确
此帖出自PCB设计论坛
277
哎。。。。
用画弧型工具,比如place arcs by center,这个弧型对象是可以编辑属性指定起始和终止角度的,然后你再将它们组合起来。
中心点都放在某个坐标,比如(0,0)
此帖出自PCB设计论坛
5310
453
这个试下看
先画个水平线,然后剪切
然后选择 Edit/Paste Special
选择Paste Array中间这个
Item Count 输入8
Spacing 输入45,OK
然后双击工作区域
此帖出自PCB设计论坛
这个方法不错,, 以前等分一直是到CAD中进行的,,感觉很不错了 看来真所谓杀猪杀屁股,各有各的刀法呀  详情 回复 发表于 2013-10-14 22:54
赞赏
查看全部赞赏
391
同意蓝雨夜的说法,我也是用矩阵粘贴的方法
此帖出自PCB设计论坛
呵呵!这个工具有时还挺实用  详情 回复 发表于 2013-10-15 08:23
341
回复 5楼蓝雨夜 的帖子
这个方法不错,,
看来真所谓杀猪杀屁股,各有各的刀法呀
此帖出自PCB设计论坛
99SE有些功能用到太少了!呵呵  详情 回复 发表于 2013-10-15 08:23
5310
453
回复 6楼hh376158101 的帖子
呵呵!这个工具有时还挺实用
此帖出自PCB设计论坛
5310
453
回复 7楼qwqwqw2088 的帖子
99SE有些功能用到太少了!呵呵
此帖出自PCB设计论坛
39
一直在用这个方法做事,确实不错滴。
此帖出自PCB设计论坛
341
俺认为,protel 99中的特殊粘贴中等分阵列方法繁琐,,,
还是认为在auto ca等结构设计软件中把需要等分的点画好,再导入protel 99或者Altium Designer中把元件放入等分的位置处这个方法,因为1,protel99和Altium Designer允许导入各种各样的CAD 格式文件,非常方便。2是,如果结构形状复杂的板行,或者螺钉孔,结构工程师和外壳位置设计好后,PCB设计导入即可,,包括环形阵列,如楼主的等份多份的园等等,,3是可以进行和结构设计工程师多方配合设计,因为PCB板有时外形非常复杂,protel99和ad根本画不了,必须借助结构设计软件(又结构工程师设计),,,比如外形,多安装孔位置等,我们拿来导入,这样PCB设计只操心PCB元件布线的设计就行啦
此帖出自PCB设计论坛
1.使用protel99se画一段1/8弧度的圆弧,然后使用阵列粘贴,角度为360/8,即可OK.
2.使用CAD绘制好后,导入也可.
欢迎交流.
此帖出自PCB设计论坛
楼上的“使用protel99se画一段1/8弧度的圆弧,然后使用阵列粘贴,角度为360/8,即可OK.”此方等分圆,,有空捯饬捯饬,  详情 回复 发表于 2014-3-19 15:35
个人签名824172490@qq.com/pcb抄板/设计/培训/技术交流(Altium/Protel99)PCB设计交流群 321977437
341
2.使用CAD绘制好后,导入也可 ...
此帖出自PCB设计论坛
84
记得AD中有极坐标绘图的功能,找到工具就好均分各等份了
此帖出自PCB设计论坛
蓝雨夜 发表于 2013-10-10 15:37
这个试下看
先画个水平线,然后剪切
方法不错
此帖出自PCB设计论坛
