5084|1
迈斯网络视频门禁控制器 [复制链接]
迈斯网络视频门禁控制器是真正的基于TCP/IP网络的门禁控制器。控制器采用标准工业级技术要求设计,全端口均有过流、过压、防反接、防错接及短路保护设计,同时控制器还具备10-16V宽电压工作范围、-40-85℃宽温度工作范围、30万伏高等级防雷保护,产品硬件还采用了高标准防潮、防尘、防静电保护设计,完全满足出租屋、农民房、老屋村、围合式小区等场合的视频门禁报警系统项目的技术要求。
迈斯网络视频门禁控制器告警功能:
多种告警,可分别设置是否启用:门开超时、非法闯入、胁迫进入、违反反潜回规则、支持出门按钮被剪、出门按钮短路、机箱被撬、机箱被拆等
支持告警联动:火警告警、门开超时、暴力入侵告警等联动输出
告警转发:拨号语音告警、发送短信功能
告警抓拍:告警事件发生时,系统自动驱动CCTV抓拍视频或照片
告警界面:告警事件发生时,电子地图实时显示告警事件动画、现场视频切换以及告警声音提示
迈斯网络视频门禁控制器保护和维护功能:
工业级设计,全端口过流、过压、防雷、防浪涌、防反接、防错接、防静电、防尘保护
10-16V宽电压设计,确保系统在电源电压波动时能稳定运行
采用双看门狗、多CPU设计,确保在应用中不出现死机等情况
掉电保护电路设计,控制器在任何操作情况下面掉电都不会造成数据或硬件损坏
控制器上所有端口,包括电源、通讯、输入、输出都有LED指示,无需专业监测工具,设备状态一目了然
支持远程在线升级
可支持各种WIEGAND读卡器和RS485读卡器,支持13种读卡器的声光响应输出,方便远程快速确认故障点。
迈斯网络视频门禁控制器产品参数
CPU:ARM
读卡器接口:wiegand26/34/66,wiegand自适应,RS485接口
通讯接口:10/100M自适应以太网口
联网距离:无限制
持卡人数:5千
历史记录:3万
防拆输入:1路
防撬输入:1路
额定电压:DC12V,可稳定工作电压范围:10~16V
额定电流:<0.25A@12VDC
工作环境:温度-40℃~85℃,湿度5%~95%
防雷级别:网络端口:1KV/0.5KA(8/20us混合波)
          其它信号端口:600W浪涌
          电源端口:1.5KW浪涌
过流保护:500mA
过压保护:18V
迈斯出租屋视频门禁报警系统目前已在全国多个省市有着不同规模的成熟项目应用,我们可以为广大客户提供大量的案例及现场进行实地考察。
详情请咨询:180-0257-9611 QQ:204-550-9881  王思思(业务经理联系方式)
你们公司在哪里的  详情 回复 发表于 2015-2-22 06:27
你们公司在哪里的
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
