550|0
[Bit-Brick K1][测评篇2]综合性能测试(上) [复制链接]
由于笔者也是首次进行开发板的性能测试,本文将基于个人理解,将性能测试划分为两个主要方向:一方面,借助常见的评测工具(如 Geekbench、sysbench、等)进行标准化的性能测试;另一方面,从日常使用角度出发,对各类常见操作进行实际测试,包括耗时统计与功能支持情况的评估。同时我会与Intel Pentium G4560(X86, 16Gb, Sata SSD)、RK3399(ARM64, 4Gb, EMMC)、Sipeed LicheePi4a(RISC-V64, 16Gb, EMMC)、Snapdragon 625(ARM64, 4Gb, EMMC)四个平台进行对比。本次测试仅供参考,实际性能与诸多因素有关,不能体现实际性能,但是可以对于目前的RISC-V软件生态与硬件能力有一定的体现。
设备名称 架构 内存 存储类型 内核版本 系统
Bit-Brick K1 RISC-V64 4GB SDcard 6.6.63 bianbu os
G4560 x86_64 16 GB SATA SSD 6.9.3-76060903-generic pop-os
RK3399 ARM64 4 GB eMMC 6.1.27-media armbian
Sipeed Lichee Pi 4A RISC-V64 16 GB eMMC 6.6.82-th1520 revyos
Snapdragon 625 ARM64 4 GB eMMC 6.11.1 debian
另外,需要注意的是骁龙625为8xA53@2.0GHz,rk3399为2xA72@1.8GHz+4xA53@1.4GHz,Licheepi4a为C910x4@2GHz。
一、标准化性能测试
为了全面评估各异构平台在不同场景下的计算性能,本文选择了四种常见的通用性能基准测试工具,包括 Geekbench、UnixBench 与 glmark2,分别代表系统总体性能、CPU计算能力、经典Unix环境下的综合评估,以及GPU图形渲染能力。
(1)Geekbench
Geekbench 是一款跨平台通用的性能测试工具,广泛用于评估处理器的单核与多核性能。它通过一系列模拟实际应用场景(如图像处理、压缩、加密等)的工作负载,反映系统在现代应用中的响应能力。
ID NAME PLATFORM ARCHITECTURE SINGLE-CORE SCORE MULTI-CORE SCORE GEEKBENCH URL
11405075 spacemit k1-x bit-brick board Linux RISC-V 130 551 Link
11327413 Xiaomi Redmi Note 4X Linux AArch64 204 963 Link
11397351 Dell Inc. OptiPlex 7050 Linux x64 810 1705 Link
11397071 Sipeed Lichee Pi 4A 16G Linux RISC-V 129 382 Link
11396629 ZYSJ RK3399 Linux AArch64 305 853 Link
从结果可以看出,当前 Geekbench 对 RISC-V 架构的支持仍处于早期阶段,存在一定程度的优化缺失,因此 RISC-V 的测试分数相对偏低,甚至落后于老旧的 A53 架构处理器很多,跨架构的分数比较暂不具备直接参考意义。
不过,通过同为 RISC-V 的设备对比,Bit-Brick K1 的单核性能略优于 Lichee Pi 4A,同时凭借 8 核心的架构设计,在多核跑分上也表现更为出色,为后续的多场景应用提供了良好的算力基础。
(2)UnixBench
UnixBench 是一套历史悠久的性能评估工具,适用于类 Unix 系统。它通过多项基准程序组合测试系统整体性能,尤其反映出处理器在 Unix-like 环境下的运算与调度能力。
设备名称 单核跑分 多核跑分
Bit-Brick K1 362.4 2062.0
G4560 1057.0 2417.8
RK3399 423.6 1662.1
Lichee Pi 4A 331.0 1089.8
Snapdragon 625 428.5 2979.6
从整体性能来看,同上面的测试可见,K1单核保持在略强于Licheepi4a的水平,并凭借着双倍的核心数使得多核性能翻倍,此外距离x86处理器g4560很小,而这仅仅是几瓦的功耗。
经过上述两个综合测试,发现Bit Brick K1并没有超过同为8核的a53的性能,而a53能耗比应在a55之下,但是介于a53有着2.0GHz的高频率,并且其emmc读写速度优于sd卡,此外linux对riscv的优化也并不像arm那样成熟,这样的结果似乎也正常。
原测试结果附在这里,感兴趣的可以自己对比查看。 UnixBench_results.zip (100.02 KB, 下载次数: 0)
开源项目 更多>>
