3132|6
5310
453
【Atmel SAM R21创意大赛周计划】+Peer2Peer项目添加OLED显示功能 [复制链接]
在原本项目的工程下,对接收到的数据显示在OLED上,为下部添加其他人机界面做准备
1、添加文件夹
common2 下 文件夹见图片
2、添加 字模库 及  OLED地层驱动
字库来自其他工程,底层驱动来自SSD1306  example
然后自己添加 显示字符的函数
* \brief Display text on OLED screen.
* \param string String to display.
void ssd1306_write_text(const char *string)
        uint8_t *char_ptr;
        uint8_t i;
        while (*string != 0) {
                if (*string < 0x7F) //127
                        char_ptr = font_table[*string - 32];
                        for (i = 1; i <= char_ptr[0]; i++) {
                                ssd1306_write_data(char_ptr);
                        ssd1306_write_data(0x00);
                        string++;
3、设置 OLED文件 路径
4、在Peer2Peer.c添加包含头文件
5、显示
支持一下!  详情 回复 发表于 2014-12-19 16:29
赞赏
查看全部赞赏
点赞 关注(1)
24
为什么要这么麻烦,直接从ASF Wizard添加SSD1306 OLED不就行了。
独立打开例程当然方便! 我还是在原来项目中添加OLED  详情 回复 发表于 2014-12-19 13:38
5310
453
独立打开例程当然方便!
我还是在原来项目中添加OLED,这样自己对项目结构了解深点
已有的项目也是可以通过ASF Wizard添加的,比手工添加简单一些。除非是自己的库,那就只能自己添加了。  详情 回复 发表于 2014-12-19 13:42
24
蓝雨夜 发表于 2014-12-19 13:38
独立打开例程当然方便!
自己手动加,多了解点!  详情 回复 发表于 2014-12-19 13:44
5310
453
自己手动加,多了解点!
3416
嗯,这个我也mark一下
So TM what......?
79
支持一下!
