9610|15
推挽型射极跟随器 [复制链接]
推挽型射极跟随器
推挽型射极跟随器.pdf
346.41 KB, 下载次数: 357
此帖出自模拟电子论坛
这不是轨至轨输出的电路,但不管空载重载,输出都可满幅度, 在这电路中,前级的 『R1和R2』被恒流元件取代,而后级的则代之以 OC架构。 [attach]234126[/attach]  详情 回复 发表于 2016-3-21 10:19
点赞 关注(2)
超级版主
推荐
加入两支二极管后,宜先去掉输入信号,以电压表电流表测量静态电压电流,说明此时两三极管有较小的集电极电流,并且两发射极联接处为电源电压之半,然后再施加输入信号并改变输入信号幅度看波形,确定交越失真已大幅度减小。
此帖出自模拟电子论坛
377
感觉这个不如上一篇笔记了。
作为末级功率输出级,涉及的问题很多,解决的方法也很多,不过因为你是刚刚学,接触的也少。
先说下一个错误:
1、仿真软件中,默认情况下,同一型号的模型是相同的,也就是说,两个三极管参数是一致的。这与真实世界不同。除非你分别指定各自的参数。
2、你用的仿真软件,万用表的模型是含内阻的。如果两个发射极的节点不连接任何东西,该点的电压为7.5V,因为你接了个万用表,所以电压降为7.138V,这类似于该节点对地接了个100MEG的电阻。而且这是仿真,你那句“实测B点电位为7.138V”是不恰当的。
再说下7.5V的值从何而来的问题,在两个发射极的节点不连接任何东西的情况下,等于是该点(B)对地接了个无穷大的电阻。两个发射结是没有电流的,何来的导通截止?此时的两个三极管的C--E相当于两个等值的极大电阻,两个等值电阻对15V分压,得到7.5V的电压!!!
如果你用MC做仿真,可以尝试对地接个电阻,调整阻值,可以看到这个问题。
个人感觉呢,这样的电路,使用对称的双电源来仿真更合适。
给你看下MC9做的一些仿真(三极管为BD139 BD140):
1、直流分析:
因为是要分析过零失真,所以V2的电压范围被我设定在了-1V~+1V之间,100M的负载电阻是俺特意加的,目的是提供一个直流通路,不然得不到正确的仿真结果,这只是表示当前几乎没有使用负载。
波形图的上半部分是输出电压,因为“没有”带负载,所以你会看到过零失真发生在+/-0.3V之间,如果带个10、100欧姆的电阻,就正常了。下面的波形是对上面的波形做的微分,目的是能更清晰的看出非线性失真来。
再贴个温度特性的,50、20、0度三个值,负载改为10ohm
消除失真(二极管为1N4148)
失真明显变小了,但还是大。。
优化:
因为R1、R2的值被我限制到了最小1K,所以能达到的最小失真也就这样了。不过呢,过零失真是消除了。
但是,从瞬态仿真的波形上,根本看不出来其它的失真:
此外,加入二极管,不仅仅是解决了过零失真,而且二极管的加入对电路的温度特性也起了补偿作用,
即便是R1=R2=10K,与之前未使用二极管的直流分析相比,也是极其明显的:
先写到这里了。吃饭吃饭。
此帖出自模拟电子论坛
打开密码是多少啊?
此帖出自模拟电子论坛
luckyluo 发表于 2016-3-16 09:28
打开密码是多少啊?
什么密码???打开文档不需要密码吧??
此帖出自模拟电子论坛
1331
互补BJT射随,基极短接而悬空,除非两管特性如一,否则,射极电位不一定会在 Vcc/2 !
如果两个偏置二极管的规格与特性如一,两个Bb 也相等,则射极电位可 Vcc/2 。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
1331
半桥型射随器要满输出,基极也需作电流源轨至轨幅度的上下拉动作,这要求 Rb 肯定是无法满足的;而 Rb 的大小,该以所有二极管(包括BJT的发射结)的电流不大于最大值之半为原则。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
1331
你把讯号加在两个偏压二极管的中间,那就是以电源中点为地,
那么,管子的状态只会受 Ib与Vb 的影响,尤其是Vb,由于 Rb 相等,Vb 跟电源中点将几乎齐平,而且无法被这样接入的讯号所改变!
此帖出自模拟电子论坛
你说的3楼的哪个仿真,两个发射极的节点不连接任何东西,该点的电压为7.5V,?  详情 回复 发表于 2016-3-19 15:40
个人签名理论还需理论解!
343
那么,管子的状态只会受 Ib与Vb 的影响,尤其 ...
此帖出自模拟电子论坛
如果两个基极不短接,则成为两个发射结和两个Rb 的串联回路,电流处处相等,而两管 Ic 直通, 受 Rb 影响的只是射极电位,如果两个二极管的特性一致,两个Rb 的阻值也相等,则两管 Ic 理应相等(在两管间全量直通)  详情 回复 发表于 2016-3-19 20:24
1331
受 Rb 影响的只是射极电位,如果两个二极管的特性一致,两个Rb 的阻值也相等,则两管 Ic 理应相等(在两管间全量直通),射极电位(不管加载与否)也理应居中,这时若加载,负载不会有电流。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
1331
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
1331
若 R3 存在,则
当 V2 上+下-,基极被灌,射极扇出,
当 V2 上-下+,基极被拉,射极吸入。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
1331
对于 7.5V 的讯号而言,0.4V 的门限所造成的影响是远比共射组态(讯号不能大于0.7V)小,但 交越失真 终究还是有,所以,D1 和D2 还得加,
从电压角度看,在Ⅰ点,V4 是不能灌Q1 及拉Q2 的,所以,已往我认为电路是不能被V4驱动的(或者只能 把Q2灌断,把Q1拉灭),但最近发觉我搞错了,
因为 D1和D2 增加了流过 R1和R2 的电流,故当Ⅰ点(D1与D2 的连接点,把图放得很大就会看到)电位变动时,流过 R1和R2 的电流都会受到影响,从而使两管基极电位都跟着Ⅰ点变。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
613
过来学习一下,
射随器,已经忘得差不多了,哈哈
此帖出自模拟电子论坛
个人签名我是一头搞电子的猪,猪是一种好色的动物,猪八戒就是代表.
1331
上面那个电路,是可正常运作的,但输出幅度有限,
因为两管基极能得到的,只是偏置电流,讯号是进不去的,图中,R3为10Ω,纵然R1和R2减至1K,而两管β皆达100,输出也不过 ±3.75V 而矣!
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
1331
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
