3405|0
468
在我的Ssate210发板上安装busybox并体验busybox devmem 命令的强大功能 [复制链接]
在我的S5pv210开发板上安装busybox并体验busybox devmem 命令的强大功能
      菜鸟的啊,高手别笑啊。
      从朋友那里下来一个busybox
      然后修改system下的文件属性,在串口控制台输入mount -o remount,rw rootfs /system/ ,这样才能把busybox 拷贝到system/bin
      通过adb push到 S5pv210上的system/bin下:adb push busybox system/bin
      然后修改busybox 为可读可写属性:
      在串口控制台输入
      cd system/bin
       chmod 777 busybox
       这样就可以使用busybox 了,即使重启S5pv210 开发板,照样能正常使用。
       这里体验一下busybox的一个强大命令
       busybox devmem
BusyBox v1.18.4 (2011-04-05 02:15:13 CST) multi-call binary.
Usage: devmem ADDRESS [WIDTH [VALUE]]
Read/write from physical address
        ADDRESS Address to act upon
        WIDTH   Width (8/16/...)
        VALUE   Data to be written
     这里就来读一下前阵子搞的我的DM9000 网卡不通的该死的PSHOLD 吧。
# busybox devmem 0xe010e81c 回车就会显示如下信息:
0x00005301
根据代码查看,0xe010e81c 寄存器的值就是0x00005301
所以是正确的
现在来修改这个寄存器的值
# busybox devmem 0xe010e81c w 0x00005000        ——这里的w 代表写
这样读出来就是0x00005000       了!不错,不错。这个工具对调试驱动很有帮助,在wince下要自己写,linux 啥命令都有,真不赖!
0x00005000
查看本帖全部内容,请登录或者注册
此帖出自Linux开发论坛
