6021|12
1152
24
【树莓派Pico测评】- 开始写程序 [复制链接]
上次发了一个贴子,
【树莓派Pico测评】-开箱+下载
大家很活跃,这次再来一个
怎么写程序,官网上关于这款开发板介绍很详细
首先这款开发板是自研芯片,型号为RT2040
双核 CM0+ 133Mhz
外设不用多说了,该有的全部都有,IO有30个,不像其它芯片那样有PA,PB,PC等,
IO只有编号,GP0,GP29
另外还有一个主要特点是有可编程IO,这个就比较牛了,可以做类似于CPLD的事情,
有9条指令,实际上就是一个微型CPU了
有跳转,等待,输入,输出,发送,接收,移动,中断,设置
16位指令编码,其中3位指令码,5位延时码,等
它可以做什么?可以模拟常规接口,像SPI,I2C,UART,PWM完全没问题,更像时序较严格,快的 WS2812也完全没问题
官方手册用了很大的篇幅来介绍PIO
以后我专门发个贴子来玩玩它
言归正转,说如何开始写程序?
上次例子是往里边下载现成的UF2程序
UF2和HEX差不多吧,关于它的介绍,这里有篇文章,
我就不多说了 https://blog.csdn.net/kh766200466/article/details/103633649
如何自己编译程序呢?
首先这个芯片是Cortex M0+的,
板上带有SWD调试接口
我满怀激动的心情焊接了SWD接口,在KEIL里查找CPU,
一查找开发板重启,再查找还是重启,反正找不到
后来到官方论坛中查找了一下,发现这玩意双核的,好像不太一样,反正我手时的J-LINK V9是不行,
不知道更新的J-LINK 是否可以,有更新的朋友可以试一下
这个芯片寄存器手册官网上是有的,很详细,但我J-LINK用不了,所以就没继续测试下去
官方的SDK是可以在LINUX或WINDOWS下编译的,
但我在WINDOWS下尝试多次还是失败,
GIT,PYTHON,VS2019,GCC全都好了,可CMAKE还是失败,
只好放弃了
官方重点推荐的还有另一种编程方式,即MicroPython编程
这个也比较有意思
先下载MicroPython低层固件
按下板上按钮不松开,再插上USB上电,此时出现盘符,拖入固件
pico_micropython_20210121.uf2 (454.5 KB, 下载次数: 10)
然后就绪后设备管理器会出现一个串口,
下载官方推荐的MicroPython IDE软件,名叫Thonny,
链接 : https://github.com/thonny/thonny/releases/download/v3.3.3/thonny-3.3.3.exe
下载后,安装 ,打开,配置解释器和串口,然后就可以玩耍了
以下代码来个LED闪烁灯,0.2秒开关一次,程序还是比较简单的
  • import machine
  • import utime
  • led_onboard = machine.Pin(25, machine.Pin.OUT)
  • while True:
  • led_onboard.value(1)
  • utime.sleep_ms(200)
  • led_onboard.value(0)
写好后直接点运行按钮即可下载到开发板里运行
最后再来个极端测试,注释掉延时指令看一下
  • import machine
  • import utime
  • while True:
  • #utime.sleep_ms(200)
不测不知道,一测下一跳,输出脉冲竟然能跑到50.3731KHZ
解释型的指令能跑这么快已经很不错了,
也就是说 led_onboard.value(1) 这个指令时间是小于 20uS的
解释性的比跑普通51还要快了,所以用MicroPython来跑控制完全没问题,
关键是写程序方便啊
来个PDF教程,
RPi_Pi Pico_Digital Edition RP2040_MicroPython_开发入门
正在审核,稍候补充
查看本帖全部内容,请登录或者注册
楼主写的非常好,给我们这样的新人写的教程很详细,楼主辛苦了。 自己申请的pico快点通过啊,也玩玩 MicroPython。   详情 回复 发表于 2021-1-27 12:11
点赞(1) 关注
1152
24
1152
24
2852
管理员
coooooooool
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名玩板看这里:
1367
vscode安装cmake cmake-tool。然后用raspberry pi的Github仓库的pico-project-generator,clone到本地后,cmd打开其路径,敲击python pico_project.py --gui helloworld(前提安装了python,helloworld是你自己的工程名字),即可弹出界面。location是你保存的路径,功能随你选,选择编译选项为create vscode project.即可自动帮你构建好,这样就可以玩起来了
你这个方法我在WINDOWS下试过,都是最终编译不了, LINUX下没试过,  详情 回复 发表于 2021-1-27 11:25
1084534438 欢迎交流  [加油,一切皆有可能]
1367
总体来说,Pico没啥好玩,从单片机的角度上,随便个国产单片机都可以玩这些外设。不过可试下Pico的双核例子,写的代码很少,但是感觉比较实用。
1152
24
RCSN 发表于 2021-1-27 10:42 vscode安装cmake cmake-tool。然后用raspberry pi的Github仓库的pico-project-generator,clone到本地后,c ...
LINUX下没试过,
没问题的,就是在window平台下   详情 回复 发表于 2021-1-27 11:28
1367
fxyc87 发表于 2021-1-27 11:25 你这个方法我在WINDOWS下试过,都是最终编译不了, LINUX下没试过,
没问题的,就是在window平台下
嗯,我的就是不行, 就卡在NMake那里, 不知道哪里没配置好,呵  详情 回复 发表于 2021-1-27 11:41
1152
24
RCSN 发表于 2021-1-27 11:28 没问题的,就是在window平台下
嗯,我的就是不行,
就卡在NMake那里,
不知道哪里没配置好,呵
那你直接下载个vs 2019 在其developer command prompt for VS 2019下编译把, [attachimg]523279[/attachimg] [attachimg]523280[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-1-27 11:51
1367
fxyc87 发表于 2021-1-27 11:41 嗯,我的就是不行, 就卡在NMake那里, 不知道哪里没配置好,呵
是按这个来的, 先不搞这个编译了,哈,先用MicroPython玩   详情 回复 发表于 2021-1-27 11:59
1152
24
RCSN 发表于 2021-1-27 11:51 那你直接下载个vs 2019 在其developer command prompt for VS 2019下编译把,
是按这个来的,生成的项目用vs2019打开,好多错误,
哈哈哈,那就玩mpy吧  详情 回复 发表于 2021-1-27 12:06
1367
fxyc87 发表于 2021-1-27 11:59 RCSN 发表于 2021-1-27 11:51 那你直接下载个vs 2019 在其developer command prompt for VS 2019下编译把 ...
哈哈哈,那就玩mpy吧
3289
MicroPython。
开源项目 更多>>
    中星联华&ADI明日直播
    直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
    直播时间:3月25日(周二)14:00
    活动奖励:京东卡、双肩包
