2751|1
7250
195
课后练习二十二之 UCOS 简单信号量 [复制链接]
课后练习二十二之 UCOS 简单信号量
1.信号量(摘自任哲老师的书)
信号量是一类事件。使用信号量最初目的,是为了给共享资源设立一个标志,该标志表示该共享资源被占用情况。这样,当一个任务在访问共享资源之前,就可以先对这个标志进行查询,从中而在了解资源被占用的情况之后,再来决定自己的行为
2. 信号量系统服务
1)“创建信号量”函数 :在使用一个信号量之前,必须首先调用“创建信号量”函数来创建这个信号量。
OS_EVENT *OSSemCreate(INT16U cnt);
cnt:信号量的初始值。
创建一个信号量,并对信号量的初始计数值赋值,该初始值为065,535之间的一个数;
例: OS_EVENT *Sem;
2)“发送信号量”函数:控制方通过调用“发送信号量”函数使信号量数值加1.如果信号量原来为0,则调用“发送信号量”函数后变成1
OSSemPost (OS_EVENT *pevent);
例:OSSemPost(Sem);
3)“等待信号量”函数:又称“请求信号量”函数或者“接收信号量”函数。被控制方通过调用“等待信号量”函数来获取信号量。如果当前信号量为0,则调用“等待信号量”函数后就会被系统挂起(进入等待状态),等待控制方发送信号量;如果当前信号量不为0,则调用“等待信号量”函数后就会将信号量减1,然后继续运行。
COSSemPend (OS_EVENT *pevent, INT16U timeout, INT8U *err);
3.
信号量在多任务系统中的功能
(1)  实现对共享资源的互斥访问(包括单个共享资源或多个相同的资源)
(2)  实现任务之间的行为同步
必须在OS_CFG.H中将OS_SEM_EN开关常量置为1,这样μC/OS才能支持信号量。
4.
1.  应用
在中断里发送信号量,按下KEY,灯亮。复位之后,按下KEY,灯亮。
(本人也是菜鸟,采用最简单的方法)
课后练习二十二之UCOS 简单信号量.pdf (145.08 KB, 下载次数: 76)
7250
195
5. 部分程序(user.c)
  1. #include "includes.h"
    OS_EVENT *Sem1;
    OS_CPU_SR cpu_sr;
    INT8U err;
    void Task1(void *pdata)
    pdata = pdata; // 无任何意义,防止编译器报警
    WDTCTL = WDT_ADLY_16; // 设置时钟节拍间隔为ACLK_16ms
    IE1 |= WDTIE; // 开看门狗定时器中断
    Sem1 = OSSemCreate(0); //创建信号量
    while (1)
    OSSemPend(Sem1,0,&err); //等待信号量
    P1OUT |= BIT6;
    #pragma vector = PORT1_VECTOR //中断向量声明
    __interrupt void Key_interrput(void)
    unsigned int i;
    for(i=0;i<0x1fff;i++); //消抖必不可少啊!!
    if(P1IFG&BIT3) //判断是不是P1.3这个IO口产生了中断
    { //若产生中断P1IFG.3置1
    OSSemPost(Sem1); //发送信号量
    P1IFG = 0x00;
复制代码
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
