13529|11
如何AT指令获取本机号码?? [复制链接]
如题,我想用AT指令读取本机的电话号码,上网搜了一下,很多人都说用AT+CUNM这个指令,但是用这个指令的前提是SIM卡中必须已经存放了电话号码,
这样AT+CNUM才能正确读出号码,问题是我不知道要用什么指令来把电话号码存进SIM卡中,请教大家...
换句话说就是,我要先执行什么AT指令,然后用AT+CNUM才能读出本机号码呢?
还要回复,垃圾  详情 回复 发表于 2010-4-2 15:28
81
同志们,,,都来帮帮忙吧。。。
通用AT命令没有写入卡号的指令。
一般手机只有在电话设置中的“本机号码”输入卡号,然后系统通过SIM接口,将卡号写入sim卡,而不是通过AT命令写的。
不过也许有的手机方案提供扩展AT命令也说不定。
引用 2 楼 shuiyan 的回复:
通用AT命令没有写入卡号的指令。
啊????不会吧..那我岂不是写不进去了????这下麻烦了..真的没有其他办法了吗?
好像是没有
95
路过。。。。。。。。。。
75
用AT 指令 是没有 办法的
“本机号码”在sim卡中其实是一个可有可无的东西,因为SIM卡中真正有用的东西是IMSI。虽然手册上说运营商做卡的时候应该把“本机号码”写进卡里面去,而实际上卡的该位置是空白的也不在少数,尤其是补卡。
比较保险的方法还是通过给别人发条短信,问对方本机号码是多少,然后就拿对方告诉你的号码当本机号码。
110
换了另外一种方法来实现。。呵呵。。
把本机的号码写到电话本里面,等下次要的时候就去那边取。。呵呵
77
结贴去。。。。。。
灌水....
还要回复,垃圾
