10426|10
116
Keil uVision3仿真的时间问题 [复制链接]
我想问一下,在Keil uVision3那里显示 的sec 时间是准确的吗?怎么我用定时器定了2秒钟的时间, 可那里却跑了个6秒多。Keil uVision3那里的晶振我设定的是11.0592Mhz,为什么会有这么大的误差啊。:(
此帖出自单片机论坛
谢谢,这个事儿我有两个方法解决,一个是can总线发送出来,一个用串口,对于更新速度慢的来说还好,要是快就不行了。  详情 回复 发表于 2010-8-7 11:55
2751
裸片初长成(初级)
用AVRStudio仿真AVR的时候,仿真简单的for语句延时,仿真时间跟实测结果相差无几,很精确啊。
Keil没有跟实测比对过。
此帖出自单片机论坛
2751
裸片初长成(初级)
刚刚测试一下,Keil仿真结果跟实测也相差无几,楼主检查一下自己的设置。
此帖出自单片机论坛
2751
裸片初长成(初级)
示波器结果用手机拍的,比较模糊。没有带U盘,插U盘取出来的图很清晰。
此帖出自单片机论坛
1583
要注意看看,那个显示时间的地方是总时间哦~~~
此帖出自单片机论坛
116
回复 板凳 David_Lee 的帖子
呵呵,是我搞错了 。刚才检查了一下,我编的程序不行。辛苦你了啊,David  Lee!
此帖出自单片机论坛
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 不能自己 于 2010-8-5 14:04 发表 呵呵,是我搞错了 。刚才检查了一下,我编的程序不行。辛苦你了啊,David Lee!
在学校实验室,闲着也是闲着。
此帖出自单片机论坛
装备不错,学习了
此帖出自单片机论坛
1908
趁着这个话题,我也问问,keil仿真时候的sec能有多大误差,这个时间不是太准确吧?   另外,如果接仿真器,keil还有计算两断电之间的时间的功能吗?
此帖出自单片机论坛
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 sjl2001 于 2010-8-6 08:30 发表 趁着这个话题,我也问问,keil仿真时候的sec能有多大误差,这个时间不是太准确吧? 另外,如果接仿真器,keil还有计算两断电之间的时间的功能吗?
试了一下用Jlink硬件仿真,没有那个时间项。
假设等待放键的话,有些人按得久,有些按得短,这个时间要统计出来的话理论上也可以通过计算运行的指令数目来转换得出。实际中有没有我就不了解了。
不过,要考虑的阻碍挺多的:MCU的速度千差万别,还要传递寄存器值等,DSP那些,速度可能比USB的还快(不过DSP好像有PCI卡的仿真器)。
咕~~(╯﹏╰)b,说不清楚,猜想硬仿应该没有向软仿那样统计时间的吧。
此帖出自单片机论坛
1908
回复 10楼 David_Lee 的帖子
此帖出自单片机论坛
