4961|6
314
为什么我的MOSFET一直是导通的 [复制链接]
好奇怪啊。。。。。。。门极给了驱动,占空比为50%啊,怎么D和S极电压几乎一直相等呢。。。
把电路贴上来吧。这样大家才能帮你分析。  详情 回复 发表于 2012-8-3 14:52
进线性区了,这种时候MOS类似于一个小电阻。驱动电压小一点,或者看看有没有办法让D的电压高一点(对N)或者低一点(对P)。  详情 回复 发表于 2012-7-16 04:17
45
你是用什么测的电压,如果是万用表测那就对了
个人签名hzjcdz.taobao.com,MSP430全系列USB仿真器
79
回复 楼主 喜鹊王子 的帖子
测量时候的电路是什么?如果你MOSFET 的漏极上拉一个电阻到Vcc,源极接 地,再驱动这个管子,量到的电压应该是不同的。
26
回复 楼主 喜鹊王子 的帖子
241
直接送低电平能关断吗?如果能那应该是你的MOSFET后面接了东西了,形成BUCK电路了,而且负载太轻,充的电释放不了。
171
我也有过MOS管,你可能是输入的电压太大,或者是电压太小,mos管的本身电阻很小,上拉电阻最好大一些,如果过大电流的话,上拉电阻小,很容易会烧的
916
把电路贴上来吧。这样大家才能帮你分析。
