9169|28
关于EVC通过ActiveSync在线调试目标板的问题 [复制链接]
我想我的开发板应该已经和ActiveSync成功通讯上了,因为我可以通过ActiveSync看到目标板上的文件,并且可以将文件COPY进去,但我还是无法用EVC在线调试,每次都会出现SERVER IS STARTED然后出现CONNECTING的进程条并不停的等待.
问题困扰我好长时间了,请求大家帮帮我...
我是做开发板移植的,也遇到同样的问题 终端的以态网配置:使用静态IP:192.168.0.107 电脑为192.168.0.106 如果电脑网络禁用或者跟终端不在同一网段,不能调试。已经连接上调试,也不行。 调试用,终端使用“IOCTL_REBIND”也不行,就从使用了“IOCTL_REBIND”的地方断开调试  详情 回复 发表于 2010-6-9 09:54
81
EVC 是否已经安装了补丁SP4?
SDK是否与开发板匹配?
安装了补丁SP4
SDK是否与开发板应该是匹配,因为EVC编译的程序COPY到目标板里是可以执行的
91
我在EVC里配置的2440设备的属性,transpor 选择的是Microsoft ActiveSync,startup 选择的是Microsoft ActiveSync
配置整对,找个文档看他们怎么配置的
66
还请大家帮帮忙,有相关文章给推荐一个也行
79
大家可不可以告诉我,是不是配置EVC自己就行,不需要对ACTIVESYNC和目标机进行什么配置吧
用VS2005测试一下
77
看一下 Tools菜单下 Configur Platform Manager
对应的 SDK的Device Properties 的Transport:和Startup:是不是都是
52
设备上的系统定制是加了ActiveSync相关组件了么?
ActiveSync 不要设同步
66
插上网线
56
我也遇到同样的问题,谁知道是什么原因
65
关防火墙试试
81
应该是你没有禁用arm开发板的wince的网卡。
看看EVC是不是配置好,还有SDK要有ACTIVESYNC的相关组件
恩,我记得zlg的epc系列也是用ActiveSync的时候,必须禁用网卡
63
楼主用的是2410或者2440吗?如果是,请将网卡禁用掉试试看。以前在用2410时发现类似的问题,禁用掉DM9000就可以了。但用PXA270却没有该问题,挺奇怪的。
保持开发板跟PC在同一个局域网段也可。
67
我顶啊,我也遇到这个问题了, mini2440的板子。
问下:这么禁用网卡?
