12007|18
90
L-C谐振放大器——高手请进! [复制链接]
求高手解题,谢谢!
LC 谐振放大器(D 题)
【本科组】
一、任务
设计并制作一个LC谐振放大器。
二、要求
设计并制作一个低压、低功耗LC谐振放大器;为便于测试,在放大器的输
入端插入一个40dB固定衰减器。电路框图见图1。
LC 谐振
A B    Vi  Vo
衰减器
放大器
图 1  电路框图
1.基本要求
(1)衰减器指标:衰减量40±2dB,特性阻抗50?,频带与放大器相适应。
(2)放大器指标:
a) 谐振频率:f0 =15MHz;允许偏差±100kHz;
b) 增益:不小于60dB;
c)-3dB带宽:2Δf0.7 =300kHz;带内波动不大于2dB;
d) 输入电阻:Rin=50?;
e) 失真:负载电阻为200?,输出电压1V时,波形无明显失真。
(3)放大器使用3.6V稳压电源供电(电源自备)。最大不允许超过360mW,
尽可能减小功耗。
2.发挥部分
(1)在-3dB带宽不变条件下,提高放大器增益到大于等于80dB。
(2)在最大增益情况下,尽可能减小矩形系数Kr0.1。
(3)设计一个自动增益控制(AGC)电路。AGC控制范围大于 40 dB
     AGC 控制范围为20log(Vomin/Vimin)-20log(Vomax/Vimax)(dB)。
(4)其他。
三、说明
2Δf
0.1
1. 图2是 LC谐振放大器的典型特性曲线,矩形系数 Kr0.1=   。
2Δf
0.7
2?f0.7
0.1
f
f0
2?f0.1
图 2.   谐振放大器典型幅频特性示意图
2. 放大器幅频特性应在衰减器输入端信号小于5mV时测试(这时谐振放大器的
输入 Vi<50μV)。所有项目均在放大器输出接 200?负载电阻条件下测量。
3.功耗的测试:应在输出电压为1V时测量。
4. 文中所有电压值均为有效值。
此帖出自电子竞赛论坛
发烧点的电阻、电容是什么意思?  详情 回复 发表于 2012-5-26 08:26
同求~~顶顶
此帖出自电子竞赛论坛
99
高手快出来指点一下吧,急啊
此帖出自电子竞赛论坛
42
急求啊
此帖出自电子竞赛论坛
29
此帖出自电子竞赛论坛
求高手啊 那个vi<50UV 怎么搞 很难啊
此帖出自电子竞赛论坛
90
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电子竞赛论坛
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电子竞赛论坛
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电子竞赛论坛
90
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电子竞赛论坛
90
分析
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电子竞赛论坛
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电子竞赛论坛
43
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电子竞赛论坛
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电子竞赛论坛
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电子竞赛论坛
64
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电子竞赛论坛
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电子竞赛论坛
99
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电子竞赛论坛
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电子竞赛论坛
猜你喜欢
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
