23199|122
56
设计一个超声波测距的前置放大器 [复制链接]
在超声波测距系统中,超声波遇到物体后反射回来的回波信号较微弱,需进行前置放大后才能被接收,要求利用所学知识设计一个放大倍数达到800左右的多级放大电路,回波信号差不多是40khz 20mV。
第一次做设计,做很久,没做出来 求大神指导
此帖出自模拟电子论坛
信号够大! 用358做3级带通放大就可以: 第一级采用2倍放大,后两级各20倍放大。 以前用晶体管,是因为运放太稀缺,倍数不好控制,现在最好用运放。   详情 回复 发表于 2024-2-8 14:32
点赞 关注(1)
超级版主
“回波信号差不多是40khz 20mV”
如果20mV放大800倍,那就是16V。楼主放大之后的信号用来干什么?没有必要放大这么多倍吧?
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
比较简单的做法,是使用单位增益带宽达到数十兆赫兹的运算放大器。
此帖出自模拟电子论坛
56
如果20mV放大800倍,那就是16V。楼主放大之后的信号用来干什么?没有必要 ...
这是一道设计题   超声波测距 就说要把回波信号放大。。。  后续不知道
此帖出自模拟电子论坛
56
要求说要用多级放大 仿真试了好多都有问题
此帖出自模拟电子论坛
“要求说要用多级放大” 那么,题目的意思是用分立元件做了? 用分立元件的话,普通三极管即可。集电极负载用LC并联谐振回路,LC并联谐振回路调节到超声波频率上(类似于分立元件收音机的中频放大器)。估计两级足够  详情 回复 发表于 2016-12-17 16:14
超级版主
“要求说要用多级放大”
那么,题目的意思是用分立元件做了?
用分立元件的话,普通三极管即可。集电极负载用LC并联谐振回路,LC并联谐振回路调节到超声波频率上(类似于分立元件收音机的中频放大器)。估计两级足够了。
此帖出自模拟电子论坛
56
maychang 发表于 2016-12-17 16:14
“要求说要用多级放大”
那么,题目的意思是用分立元件做了?
用分立元件的话,普通三极管即可。集电极 ...
我做的都有问题 不知道咋么设计 感觉现在只会做题 这学期刚学
做了几个都是感觉放大不了 而且会失真 饱和和截止失真一起出现
此帖出自模拟电子论坛
“饱和和截止失真一起出现” 也就是说,上下切峰?幅度够不够?如果幅度够大,那是你输入的信号幅度太大。如果幅度不够,那是你的电源电压太低。  详情 回复 发表于 2016-12-17 16:32
超级版主
做了几个都是感觉放大不了 而且会失真  ...
“饱和和截止失真一起出现”
此帖出自模拟电子论坛
56
maychang 发表于 2016-12-17 16:32
“饱和和截止失真一起出现”
也就是说,上下切峰?幅度够不够?如果幅度够大,那是你输入的信号幅度太大 ...
电源电压调高了 还是一样
此帖出自模拟电子论坛
56
“饱和和截止失真一起出现”
电源电压调高了 还是一样
此帖出自模拟电子论坛
我现在使用的PC机里面没有装仿真软件,即使装了也未必和你使用的仿真软件相同。 把你的电原理图贴出来,很困难吗?  详情 回复 发表于 2016-12-17 16:56
超级版主
七月流火qaq 发表于 2016-12-17 16:50
电源电压调高了 还是一样
把你的电原理图贴出来,很困难吗?
此帖出自模拟电子论坛
2928
如果楼主是一个学生,且这个题是老师布置的话,那么你的老师可能出题有问题了,问题就是2楼提出的那个输出幅度,通常不会要求这样高的输出幅度的。估计是将输入的回波信号幅度搞错了,大部分超声接收器接收回波的输出幅度在mV数量级。
此帖出自模拟电子论坛
2928
另外,如果这个题用运放做的话,应该难度并不大。只用一级运放要做800倍40kHz的放大器比较不好弄,但是用2级或3级的话,对运放的频响要求就很低,只要控制好不让自激就行了。
此帖出自模拟电子论坛
56
gmchen 发表于 2016-12-17 17:06
另外,如果这个题用运放做的话,应该难度并不大。只用一级运放要做800倍40kHz的放大器比较不好弄,但是用2 ...
你的意思是放大后为20mv吗
此帖出自模拟电子论坛
56
把你的电原理图贴出来, ...
不好意思 我忘了贴图 我再自己调一下 再贴图
此帖出自模拟电子论坛
975
“回波信号差不多是40khz 20mV”三级放大也就检测0.5mv,真是20mv的话,两级就够了
此帖出自模拟电子论坛
56
一般回波信号的幅值和频率是多少左右 我网上没查到
此帖出自模拟电子论坛
反正一般的示波器看不了1mv的波形,低噪都快1mv了  详情 回复 发表于 2016-12-17 18:00
2928
超声探头频率40kHz左右是对的,回波幅度要看距离、反射物的光滑程度,软硬程度等等,比较复杂。
此帖出自模拟电子论坛
56
这是我的图  。。。。
此帖出自模拟电子论坛
56
看看我的图 哪里能改改 谢谢
此帖出自模拟电子论坛
你这个是电阻电容耦合放大器。用电阻电容耦合,不必手动调节,比较省事,但增益比较小。 R1R5是14kohm,这个看清楚了,R10看不清。 第一级集电极负载用1kohm,第二级用3kohm,这是不合理的。第一级通常集电极负载  详情 回复 发表于 2016-12-17 18:36
不能一级一级搭个电路去验证再级联起来吗?就像前面maychang说的,用LC滤波效果会好很多  详情 回复 发表于 2016-12-17 17:59
