4719|22
31
高增益 LC谐振放大器 [复制链接]
  图中里面的电感需要3uh的,是哪种型号的。原理图中是四个脚的?要怎么连接
此帖出自无线连接论坛
我用的是bf998r,感觉效果很不错  详情 回复 发表于 2015-8-4 12:53
141
那个是高频变压器,初级与电容谐振于工作频点,次级实现与负载的阻抗匹配。
此帖出自无线连接论坛
31
  像这个电路图,要实现15Mhz频率,初级与电容谐振于工作频点这个会;次级实现与负载的阻抗匹配这个不会计算?像这种情况一般是自己绕么?用两个骨架分别绕初级和次级?初级和次级并联?  谢谢版主
此帖出自无线连接论坛
“用两个骨架分别绕初级和次级?” 共用磁路,才叫变压器。  详情 回复 发表于 2015-7-27 18:16
你的电原理图根本不对。 T1次级和T2次级把第二级和第三级偏置短路掉了。这两级根本不能工作(除非信号很强,管子工作于丙类,但从发射极上接220欧电阻看,不可能是丙类工作)。  详情 回复 发表于 2015-7-27 18:14
变压器当然是绕在同一个骨架上,不过这种变压器法属于很古老的办法,现在已经很罕见了,因为变压器的成本太高,建议你还是用直接耦合法,然后用LC匹配电路,变压器骨架和磁芯现在根本买不到。  详情 回复 发表于 2015-7-27 18:06
141
hometown 发表于 2015-7-27 18:03
像这个电路图,要实现15Mhz频率,初级与电容谐振于工作频点这个会;次级实现与负载的阻抗 ...
此帖出自无线连接论坛
超级版主
你的电原理图根本不对。
此帖出自无线连接论坛
超级版主
“用两个骨架分别绕初级和次级?”
共用磁路,才叫变压器。
此帖出自无线连接论坛
31
maychang 发表于 2015-7-27 18:14
你的电原理图根本不对。
T1次级和T2次级把第二级和第三级偏置短路掉了。这两级根本不能工作(除非信号很 ...
在仿真里面是可以的,做实物再检测看看。就是电感实物中不知道怎么连接
此帖出自无线连接论坛
仿真此图,看看第二级和第三级静态工作点。如果集电极电流不是零,或者集电极电压不是电源电压,那么你的仿真软件有问题,胡仿。  详情 回复 发表于 2015-7-27 20:04
31
chunyang 发表于 2015-7-27 18:06
变压器当然是绕在同一个骨架上,不过这种变压器法属于很古老的办法,现在已经很罕见了,因为变压器的成本 ...
我试看看。谢谢
此帖出自无线连接论坛
31
我试看看。谢谢
此帖出自无线连接论坛
超级版主
此帖出自无线连接论坛
[attachimg]208147[/attachimg] 确实啊,仿真有问题。 现在把集电极部分改成这个,应该会正常。  详情 回复 发表于 2015-7-29 14:49
31
maychang 发表于 2015-7-27 20:04
仿真此图,看看第二级和第三级静态工作点。如果集电极电流不是零,或者集电极电压不是电源电压,那么你的 ...
此帖出自无线连接论坛
此图直流偏置正常(C4容量太大,没有必要,不过不是错误),但未使用高频变压器,这就失去了前后级阻抗匹配的手段,LC回路Q值降低,带宽相当大,增益降低。  详情 回复 发表于 2015-7-29 16:33
超级版主
此帖出自无线连接论坛
C4电容太大了,我一般都是采用1nf和0.1uf并联。带宽在软件上测不了,你用什么仿真软件?[attachimg]208193[/attachimg]三极管用s9018的。  详情 回复 发表于 2015-7-29 22:07
31
maychang 发表于 2015-7-29 16:33
此图直流偏置正常(C4容量太大,没有必要,不过不是错误),但未使用高频变压器,这就失去了前后级阻抗匹配 ...
C4电容太大了,我一般都是采用1nf和0.1uf并联。带宽在软件上测不了,你用什么仿真软件? 三极管用s9018的。
此帖出自无线连接论坛
前一台计算机坏了,目前这台没有装仿真软件。  详情 回复 发表于 2015-7-30 00:08
超级版主
hometown 发表于 2015-7-29 22:07
C4电容太大了,我一般都是采用1nf和0.1uf并联。带宽在软件上测不了,你用什么仿真软件?三极管用s9018的 ...
此帖出自无线连接论坛
[attachimg]208312[/attachimg]前部分是π性衰减器-40dB,后部分LC谐振放大器要达到80dB. 实物测出来的波形都没有失真,但是改变输入信号,波形都没有变化?  详情 回复 发表于 2015-7-30 17:31
31
此帖出自无线连接论坛
此图中,我没有找到LC谐振回路。  详情 回复 发表于 2015-7-30 17:37
超级版主
hometown 发表于 2015-7-30 17:31
前部分是π性衰减器-40dB,后部分LC谐振放大器要达到80dB. 实物测出来的波形都没有失真,但是改变输入信 ...
此图中,我没有找到LC谐振回路。
此帖出自无线连接论坛
有啊。就L1 L2 L3  详情 回复 发表于 2015-7-30 18:03
31
maychang 发表于 2015-7-30 17:37
此图中,我没有找到LC谐振回路。
有啊。就L1 L2 L3
此帖出自无线连接论坛
哦!还真有L1L2L3,不过使用的是电阻符号。  详情 回复 发表于 2015-7-30 18:10
超级版主
此帖出自无线连接论坛
是的。买实物过来封装和电阻大小一样,所以就代替了。现在还在排除故障  详情 回复 发表于 2015-7-30 18:53
31
此帖出自无线连接论坛
用场效应管做,lc回路的品质因数会很高
此帖出自无线连接论坛
哪个型号会比较合适的。  详情 回复 发表于 2015-8-4 10:17
