37799|160
81
STM32会淘汰掉单片机吗? [复制链接]
STM32与常用单片机相比,速度和功能都强很多。
STM32系列有一些价格也不是很贵,十多元就有了。以后STM32会把现在常用的单片机淘汰掉吗?
我们公司开发产品一直用AVR单片机,对速度和外设有较高的需求,比如PWM需要4路以上。ATmega16要18元左右,目前想找一个可以代替ATmega16的单片机也找不到,STM32可以代替甚至淘汰AVR单片机吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 支持芯唐M051系列  详情 回复 发表于 2011-1-27 14:20
                                 cm3还贵了点,要说淘汰,cm0还有点可能。
此帖出自stm32/stm8论坛
54
                                 为什么大家都觉得ARM就不是单片机?
此帖出自stm32/stm8论坛
57
                                 cm3应该是主流,CM0基本没有市场。
此帖出自stm32/stm8论坛
楼主的想法  确实让人难解的1
都是处理器。 就如一个平台。  不是可以更改或移植吗? 有什么必要去担心的。
我们以前用51,或者AVR/或者PIC或者MSP430 主要是根据具体情况来使用。做应用而已。
只有符合产品的设计要求就可以了。只有把产品做好才是目的。
使用哪种MCU 其实没有任何硬性规定。 我觉得使用新的芯片这个本来就是科技进步的必然性。
也很自然。  难道楼主一辈子停留在一个水平? 我看不会吧?
今年你这么说,我估计N年后,还有人、新人如楼主这么说哦。。。
简直就是多余的。
此帖出自stm32/stm8论坛
77
STM32基本上可以确定淘汰12元以上的单片机.
10元以下的不太容易被淘汰,
因为低端速度是次要因素.
即使拼成本,CM0也很难拼的过PIC,以及杂牌51,以及台湾的其他杂牌MCU
此帖出自stm32/stm8论坛
因为以前的大部分ARM都需要外加存储器。
此帖出自stm32/stm8论坛
何况CM0低功耗不行,当初推出的时候,低功耗牛皮吹得丁当响,
实际上很一般
此帖出自stm32/stm8论坛
66
"STM32基本上可以确定淘汰12元以上的单片机,10元以下的不太容易被淘汰."
您这句话已经帮我解除了头脑中的迷惑。
由于电路的复杂所以对单片机有更高的要求,但速度和功能强的单片机却很贵,成本很难控制下来。
10元以下的单片机有很多可选择,义隆,松翰,合泰,51等等。对速度和片内外设没有什么要求,只要价格便宜就可以了。
STM32如果能淘汰12元以上单片机的话,我们就不用去学习其它单片机了。如AVR,PIC,C8051F。
此帖出自stm32/stm8论坛
STM32很难做到取代全面
Crotex M0,M3将会市场上的是主流
此帖出自stm32/stm8论坛
75
对于12元以下,还是不看好台湾的杂牌MCU,以及某些号称国产的51.
对于低端工业控制,以及对价格不过分敏感的场合,PIC,AVR等老牌MCU还是很有吸引力,
原因在于,
可靠性,抗干扰能力,开发工具,使用的人数,用户习惯,
都决定老牌8位MCU比台湾杂牌有竞争力。
事物不是一成不变的,一但PIC,AVR受到CM0,CM3的过分挤压,
肯定会降价对杂牌MCU形成压力.
如果PIC,AVR目前的价位难以生存,最终会挤压杂牌MCU,使之被淘汰。
甚至12元以上老牌MCU还是有点市场。
一旦应用对速度要求不敏感,STM32的威力就大打折扣,
实际上STM32的外设使用过于灵活,使用难度,学习要花的精力远比老牌8 bit MCU多。
只不过12元以上的市场会被逐步蚕食。
此帖出自stm32/stm8论坛
83
                                 只看不语
此帖出自stm32/stm8论坛
81
                                 时间会证明的。。。。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 很难淘汰。STM32也只在需要高速度或大容量应用才有优势,离了这两点就没任何优势,易用性和成本都比不过8位机。在价格方面,决定一款产品的是否有持续竞争力不是看它当前的售价是多少,而是看它的成本是多少,即可持续降价空间,CM3内核面积比8位机还是大了很多。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 MCU成本都非常便宜,就一个硅晶圆,重要的是看MCU授权公司所附加在MCU硬件公司上面的成本以及各个厂商工艺水平,ARM及Cortex系列MCU较之于51等单片机在工艺上提高了很多,所以在制造成本上降低了很多,总体成本上差的不是很多,只是各个厂家在市场价格控制的策略不同而已,而不是那个比那个更便宜,那个取代那个,如果原厂想要让那个被市场遗弃,他只需要控制市场价格和投入比例即可。
此帖出自stm32/stm8论坛
64
                                 时间会证明一切
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 我觉得以后各种芯片会往不同的方向发展,没有谁取代谁!
此帖出自stm32/stm8论坛
78
MCU成本都非常便宜,就一个硅晶圆,重要的是看MCU授权公司所附加在MCU硬件公司上面的成本以及各个厂商工艺水平,ARM及Cortex系列MCU较之于51等单片机在工艺上提高了很多,所以在制造成本上降低了很多,总体成本上差 ...
8位机难道就不能采用新工艺,当工艺相同时成本就看晶圆面积,因为其他条件都有可模仿性,只有晶圆面积具有不可模仿性,C8051F新出的有款单片机就是采用0.13um工艺的。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 主推ARM单片机(ARM7和CM3)的公司利润大多都不好,而以8位机为主的PIC、C8051F等公司利润却都不错。
此帖出自stm32/stm8论坛
而且 ARM公司未来赚钱。 迟早 会推出更强的DSC、+FPU的方案来淘汰CM3这个核心的。
不过 那又如何? 到时候 改一下硬件、移植一下不就可以了。只是个平台、一个工具而已。
此帖出自stm32/stm8论坛
