8846|22
67
万利的开发板,VBAT电路咋这样设计呢!? [复制链接]
我测试 BKP 寄存器的掉电保存功能,老是每次上电都是0。上看下看都没发现
那出问题!后来看看电路图,原理VBAT没有接到CPU的VBAT脚,而且它的电路设计有问题。
万利的开发板上的3V3电池是经过跳线与VDD并联后接到CPU的VBAT脚!!
晕!  下面这样设计就可以嘛!我都是这样做的。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                     详情 回复 发表于 2008-9-6 10:30
万利的图:
此帖出自stm32/stm8论坛
没啥问题
                                   万利的开发板,VBAT电路没啥问题,就看怎么用
此帖出自stm32/stm8论坛
楼上睁开眼说啊?
此帖出自stm32/stm8论坛
62
JP13只有一根针!
                                 JP13被拔掉了一根针,剩下只有一根针!
此帖出自stm32/stm8论坛
为了防止电池跳线的误连接,跳线采用了防呆设计
                                 横着连接,VBAT连接到VDD,竖着连接VBAT连接到电池。请问这样的设计合理吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
我的电路,支持浮充
此帖出自stm32/stm8论坛
79
顶楼上的。
                                 用个BAT54不是更好吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
63
就是用的BAT54S啊!
此帖出自stm32/stm8论坛
VBAT电路没啥问题, 也很合理吧
此帖出自stm32/stm8论坛
楼主的电路是典型电路,一般产品都是这么做的
                                 万历的板子,是开发板,所以做了很多跳线
此帖出自stm32/stm8论坛
VBAT电路
                                   上面的VBAT电路,用于开发板应该是合适的,实际产品可能用BAT54这样的肖特基二极管更多些。
此帖出自stm32/stm8论坛
77
用跳线可以让您测试电流啊
此帖出自stm32/stm8论坛
67
BAT54不好!用MOS支持更长时间
                                 l
此帖出自stm32/stm8论坛
注意箭头方向
此帖出自stm32/stm8论坛
228
ls的,你那个10K电阻的放电都比RTC的耗电还多了!
                                 你用了四个元件,而用肖管只需要一个!
此帖出自stm32/stm8论坛
不用这么复杂,在STM32内部有一个开关,VDD存在时VBAT不耗电
                                 请看RM0008的4.1节,有一个框图。实际上STM32中集成了大家的这种电路。
此帖出自stm32/stm8论坛
64
^_^! 顶楼上!
非常好啊!  是不是这样:
【Voltage Regulator-》Low voltage detector】
STM32_Pwr_Regs->cr.bit.PLS=0x4;//PVD电平选择 PWR_PLS_2V6
STM32_Pwr_Regs->cr.bit.PVDE=1;//电源电压监测器(PVD)使能1:开启PVD
此帖出自stm32/stm8论坛
问题这个PWR 寄存器上电会丢失啊!?
注意:
在VDD 上升阶段(tRSTTEMPO),VBAT 和VDD 之间的电源开关仍会保持连接在VBAT。
当VDD 快速上升且达到稳定状态,当VBAT 低于VDD−0.6V 时,电流通过VDD 和
VBAT 之间的二极管流入到VBAT。关于tRSTTEMPO 可参考数据手册中的相关部分。
此帖出自stm32/stm8论坛
75
文档里没什么描述. 虽然有个开关在那儿
                                 确没有说是如何切换的,有什么条件,什么限制
此帖出自stm32/stm8论坛
