348|1
《图解入门——功率半导体基础与工艺精讲》 01 是Au贵还是Si贵 [复制链接]
       “我俯身把那耀眼的东西捡起来,仔细看了看,心脏简直要跳出来,因为我肯定那是金子,足足有半颗豌豆大小……”——詹姆斯·马歇尔
  1. 缘起
        18世纪美国掀起了疯狂的西部淘金热,然而仅隔了一个多世纪,淘汰的沙子又被人们淘了起来。一颗颗不起眼,遍地都是的沙子为啥被人们重视起来?这不得不提半导体的由来。
1956年,诺贝尔物理奖分别颁发给了美国贝尔实验室的肖克利、巴丁和布拉顿,以奖励他们对半导体及晶体管效应的研究。巴丁、布拉顿主要发明半导体三极管,而肖克利则是发明了PN二极管。
        我们首要介绍的是半导体中最基础的器件-PN二极管。
  1. PN二极管
       为什么选择硅?首先,硅是地壳中含量中排名第二的元素,平均有27%出现在地壳中。其次,硅的导电性能介于导体和绝缘体之间,具有良好的导电性。所以随着硅的提取技术越来越成熟,且其相对于锗等元素的成本优势,使其在半导体领域获得广泛的应用。
       我们首先介绍什么是非本征半导体。
        如这张图所示,纯的硅是没有导电性的,没有自由的电子或者空穴。如果要变成导体,必须掺杂其他元素,改变其内部结构,才能在外力作用下有电流流动。大家发现,给它掺杂其他元素,情况就大不一样。我们可以先观察元素周期表,如果我们给他掺杂磷或者硼,是不是就不一样了?
       掺杂磷后,会有自由的电子产生,这就是n型半导体:
        掺杂硼后,会有空穴产生,这就是p型半导体:
如果将p型半导体和n型半导体在不损伤晶体情况下结合起来,就形成PN结。
          二极管符号如下:
  1. 三极管
       二极管因其pn结,正常情况下,在外力作用下,电流方向从p到n。
        那么两个pn结背靠背紧紧结合在一起,是否像开关一样?左边的PN结在外力作用下导通,来自发射极的多数载流子(空穴)很容易被送到基极区域,即基区,基区一般非常短,大部分空穴毫无阻碍的从基区通过,来到集电区,从集电极流出晶体管。因为从发射极流向基区的空穴在基区时是少数载流子,因为集电极的低电压吸引,反而加速流向集电极。
NPN及PNP三极管符号如下:
  1. MOSFET
        三极管是电流控制型器件,而MOSFET是通过电压来控制开关状态。
        施加在金属栅极上的电压,通过绝缘薄膜(左图为绝缘薄膜形成方式,绝缘材料将两块平行板分开,形成薄膜电容),引起下层半导体中电荷分布的变化。半导体中的电荷分布改变,就在栅极下方形成了一个沟道来作为载流子的通道,也叫作反型层。这时就相当于水闸打开,留出缝隙允许水流通过。当把栅极电压取消,反型层就会消失,闸口关闭。利用这个原理,就可以通过控制栅极的电压(简称“栅压”)来控制 MOS 晶体管的开关状态了。
      NMOS的寄生参数:一般MOSFET的技术规格中与这些寄生电容相关的参数为表中的Ciss、Coss、Crss三项。在按静态特性与动态特性分别记述的技术规格中,是被分到动态特性中的。这些是影响开关特性的重要参数。
      NMOS及PMOS符号如下:
  1. IGBT
        双极型晶体管是电流控制型器件,MOSFET是电压控制型器件,双极型晶体管相比能够耐高电压,但开关速度难以提高。而MOSFET具有一定的高速化的潜力,但是在器件构造还有耐压性上都存在困难。随着功率半导体应用范围的持续拓展,对耐压和高速开关的性能需求也日益紧迫。是否可以将两者优势集合一起,满足市场应用需求,所以IGBT闪亮登场。
        IGBT的设计结合了双极型晶体管和功率型MOSFET双方的优点。其中,MOSFET部分贡献了高速的开关性能,双极型部分贡献了大电流和耐压性能。IGBTs在超大功率应用中占有一席之地,例如电动汽车,其中模块由多个IGBT并联构建,以实现高压环境下数百安培的开关功率。
       IGBT内部结构及等效图:
       N沟道IGBT符号如下:
此帖出自电源技术论坛
图解入门——功率半导体基础与工艺精讲 确实是本图解的书,图是精华,很形象,值得读读   详情 回复 发表于 2025-1-20 07:32
点赞 关注(1)
6828
图解入门——功率半导体基础与工艺精讲
此帖出自电源技术论坛
