2955|4
请问下PXA270和基带是如何通信的? [复制链接]
请问下PXA270和基带是如何通信的?是不是通过UART口发送AT Command啊?
比如打电话功能是发送一个ATD……的命令给基带么?
一般通过串口,至于是FFUAT还是BTUART就看BB芯片的接口需要了。 换芯片,串口驱动不需要改。但是协议栈是肯定要改动的,没有哪两家的芯片的协议栈完全相同。  详情 回复 发表于 2007-12-13 10:32
一般是串口
再问一下,比如我们现在用的基带是ADI的,如果要换用其它家的基带芯片的话是不是只需修改串口驱动。
61
当然没这么简单,你换了别人的模块,协议栈当然可能不一样,AT命令,multi协议都要改。
54
快来报名!
