额。。。。。对不起 ,第二次搞错了 还是那个没变 在这里呢
ORG 00H
START: MOV SP,#60H
;我这里设定的是R4R5为被减数,R6R7为减数,
;R5,R7中存放压缩BCD数的低两位,R4,R6中存放压缩BCD数的高两位
MOV R4,#05H
MOV R5,#05H
MOV R6,#45H
MOV R7,#45H
LCALL CLEAR
;先判断两个数的大小,然后将大数放在前面然后进行运算
CLR A
CLR C
MOV A,R4
SUBB A,R6
JZ NEXT
JC CHANG
LJMP D1
NEXT: CLR A
CLR C
MOV A,R5
SUBB A,R7
JZ NEXT1
JC CHANG
LJMP D1
NEXT1: MOV R4,#0
MOV R5,#0
LJMP D1
CHANG: MOV A,R4
XCH A,R6
MOV R4,A
MOV A,R5
XCH A,R7
MOV R5,A
;减法正式开始
;提取压缩BCD数的低两位,被减数和减数分别存放在R5和R7中,结果放在R5中
;把一个寄存器里的两位压缩BCD数分别取出放在两个寄存器中,其中被减数放在R0,R1中,减数放在R2,R3中
D1: CLR A
MOV A,R5
SWAP A
ANL A,#0FH
MOV R0,A
CLR A
MOV A,R5
ANL A,#0FH
MOV R1,A
D2: CLR A
MOV A,R7
SWAP A
ANL A,#0FH
MOV R2,A
CLR A
MOV A,R7
ANL A,#0FH
MOV R3,A
MOV R5,#00H
LSUB1: CLR A
CLR C
MOV A,R1
SUBB A,R3
JC N1 ;无借位则执行下一句
MOV R5,A
LJMP LSUB2
;有借位的话
N1: CLR C
DEC R0
SUBB A,#6
ANL A,#0FH
MOV R5,A
LSUB2: CLR A
CLR C
MOV A,R0
SUBB A,R2
JC N2 ;无借位则执行下一句
SWAP A
ADD A,R5
MOV R5,A
JMP T2
;有借位的话
N2: CLR C
SUBB A,#6
ANL A,#0FH
SWAP A
ADD A,R5
MOV R5,A
;对于这位向R4寄存器中的高两位借位的为的问题作如下处理
CLR A
CLR C
MOV A,R4
ANL A,#0FH
SUBB A,#1
JC L1
DEC R4
LJMP T2
L1: CLR C
CLR A
MOV A,R4
CLR C
CLR A
SUBB A,#7
MOV R4,A
T2:
LCALL CLEAR
;开始高两位的减法,被减数和减数的高两位分别放在R4 和R6中,结果的高两位放在R4中
C1: CLR A
MOV A,R4
SWAP A
ANL A,#0FH
MOV R0,A
CLR A
MOV A,R4
ANL A,#0FH
MOV R1,A
C2: CLR A
MOV A,R6
SWAP A
ANL A,#0FH
MOV R2,A
CLR A
MOV A,R6
ANL A,#0FH
MOV R3,A
MOV R4,#00H
HSUB1: CLR A
CLR C
MOV A,R1
SUBB A,R3
JC M1 ;无借位则执行下一句
MOV R4,A
JMP HSUB2
;有借位的话
M1: CLR C
DEC R0
SUBB A,#6
ANL A,#0FH
MOV R4,A
HSUB2: CLR A
CLR C
MOV A,R0
SUBB A,R2
; // JC N2 ;无借位则执行下一句
SWAP A
ADD A,R4
MOV R4,A
LJMP ENDD
CLEAR: MOV R0,#0
MOV R1,#0
MOV R2,#0
MOV R3,#0
RET
ENDD: NOP
END |
