256|5
113
【Follow me第二季第4期】Arduino Nano RP2040学习总结+FFT音频灯 [复制链接]
活动链接:https://www.eeworld.com.cn/huodong/digikey_follow_me_2024_04/
先放最后项目:FFT音频灯,然后在讲述【Follow me第二季第4期】Arduino Nano RP2040学习总结
扩展任务:FFT音频灯项目
项目效果演示:
FFT音频LED灯
效果展示:
程序代码:
20241222213943138.zip (1.74 KB, 下载次数: 2)
程序流程图:
傅里叶FFT变换原理
硬件组成连接框图:
参考来源:
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
下面进行讲解【Follow me第二季第4期】学习过程
准备工作:
1)开发板介绍
2)安装开发板支持包
3)安装开发板WIFI支持包
4)板载负载驱动引脚
5)开发板数字I/O引脚
6)开发板相关通讯引脚
必做任务一:搭建环境并开启第一步Blink三色LED / 串口打印Hello DigiKey & EEWorld!
程序代码:备注digitalWrite(!digitalRead())不能直接使用
#include <WiFiNINA.h>
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(LEDR,OUTPUT);
  pinMode(LEDG,OUTPUT);
  pinMode(LEDB, OUTPUT);
void loop() {
    digitalWrite(LEDR, LOW);//0
    digitalWrite(LEDG, LOW);//0
    digitalWrite(LEDB, LOW);//0
    Serial.println("Hello DigiKey & EEWorld!");
    delay(200);
    digitalWrite(LEDR, HIGH);//1
    digitalWrite(LEDG, HIGH);//1
    digitalWrite(LEDB, HIGH);//1
    delay(200);
点亮三色LED效果(红、绿、蓝构成白色):
串口接收数据:
程序流程图:
扩展:点亮ws2812数字全彩LED
下载库:
打开案例库:
选择GPIO5作为驱动引脚
程序代码:
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#ifdef __AVR__
 #include <avr/power.h> // Required for 16 MHz Adafruit Trinket
#endif
#define LED_PIN    5
// How many NeoPixels are attached to the Arduino?
#define LED_COUNT 64
Adafruit_NeoPixel strip(LED_COUNT, LED_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
void setup() {
  // These lines are specifically to support the Adafruit Trinket 5V 16 MHz.
  // Any other board, you can remove this part (but no harm leaving it):
#if defined(__AVR_ATtiny85__) && (F_CPU == 16000000)
  clock_prescale_set(clock_div_1);
#endif
  // END of Trinket-specific code.
  strip.begin();           // INITIALIZE NeoPixel strip object (REQUIRED)
  strip.show();            // Turn OFF all pixels ASAP
  strip.setBrightness(50); // Set BRIGHTNESS to about 1/5 (max = 255)
void loop() {
  // Fill along the length of the strip in various colors...
  colorWipe(strip.Color(255,   0,   0), 50); // Red
  colorWipe(strip.Color(  0, 255,   0), 50); // Green
  colorWipe(strip.Color(  0,   0, 255), 50); // Blue
  theaterChase(strip.Color(127, 127, 127), 50); // White, half brightness
  theaterChase(strip.Color(127,   0,   0), 50); // Red, half brightness
  theaterChase(strip.Color(  0,   0, 127), 50); // Blue, half brightness
  rainbow(10);             // Flowing rainbow cycle along the whole strip
  theaterChaseRainbow(50); // Rainbow-enhanced theaterChase variant
void colorWipe(uint32_t color, int wait) {
  for(int i=0; i<strip.numPixels(); i++) { // For each pixel in strip...
    strip.setPixelColor(i, color);         //  Set pixel's color (in RAM)
    strip.show();                          //  Update strip to match
    delay(wait);                           //  Pause for a moment
void theaterChase(uint32_t color, int wait) {
  for(int a=0; a<10; a++) {  // Repeat 10 times...
    for(int b=0; b<3; b++) { //  'b' counts from 0 to 2...
      strip.clear();         //   Set all pixels in RAM to 0 (off)
      // 'c' counts up from 'b' to end of strip in steps of 3...
      for(int c=b; c<strip.numPixels(); c += 3) {
        strip.setPixelColor(c, color); // Set pixel 'c' to value 'color'
      strip.show(); // Update strip with new contents
// Rainbow cycle along whole strip. Pass delay time (in ms) between frames.
void rainbow(int wait) {
  for(long firstPixelHue = 0; firstPixelHue < 5*65536; firstPixelHue += 256) {
    strip.rainbow(firstPixelHue);
// Rainbow-enhanced theater marquee. Pass delay time (in ms) between frames.
void theaterChaseRainbow(int wait) {
  int firstPixelHue = 0;     // First pixel starts at red (hue 0)
  for(int a=0; a<30; a++) {  // Repeat 30 times...
        int      hue   = firstPixelHue + c * 65536L / strip.numPixels();
        uint32_t color = strip.gamma32(strip.ColorHSV(hue)); // hue -> RGB
      firstPixelHue += 65536 / 90; // One cycle of color wheel over 90 frames
程序流程图:
驱动ws2812模块效果:
必做任务二:学习IMU基础知识,调试IMU传感器,通过串口打印六轴原始数据;
下载库LSM6DSOX
程序代码:
#include <Arduino_LSM6DSOX.h>
void setup() {
Serial.begin(115200); // 初始化串口
while (!Serial); // 等待串口连接
if (!IMU.begin()) {
Serial.println("无法初始化 LSM6DSOX IMU 传感器!");
while (1);
Serial.println("LSM6DSOX IMU 传感器已初始化");
void loop() {
float ax, ay, az; // 加速度
float gx, gy, gz; // 角速度
// 读取加速度值
if (IMU.accelerationAvailable()) {
IMU.readAcceleration(ax, ay, az);
Serial.print("加速度 (m/s^2): X=");
Serial.print(ax);
Serial.print(" Y=");
Serial.print(ay);
Serial.print(" Z=");
Serial.println(az);
// 读取角速度值
if (IMU.gyroscopeAvailable()) {
IMU.readGyroscope(gx, gy, gz);
Serial.print("陀螺仪 (rad/s): X=");
Serial.print(gx);
Serial.print(gy);
Serial.println(gz);
delay(100); // 延迟 500 毫秒
程序流程图:
编译下载程序:
必做任务三:学习PDM麦克风技术知识,调试PDM麦克风,通过串口打印收音数据和音频波形。
打开案例库:
编译程序:
程序流程图:
程序代码:
#include <PDM.h>
// default number of output channels
static const char channels = 1;
// default PCM output frequency
static const int frequency = 16000;
// Buffer to read samples into, each sample is 16-bits
short sampleBuffer[512];
// Number of audio samples read
volatile int samplesRead;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial);
  // Configure the data receive callback
  PDM.onReceive(onPDMdata);
  // Optionally set the gain
  // Defaults to 20 on the BLE Sense and 24 on the Portenta Vision Shield
  // PDM.setGain(30);
  // Initialize PDM with:
  // - one channel (mono mode)
  // - a 16 kHz sample rate for the Arduino Nano 33 BLE Sense
  // - a 32 kHz or 64 kHz sample rate for the Arduino Portenta Vision Shield
  if (!PDM.begin(channels, frequency)) {
    Serial.println("Failed to start PDM!");
    while (1);
void loop() {
  // Wait for samples to be read
  if (samplesRead) {
    // Print samples to the serial monitor or plotter
    for (int i = 0; i < samplesRead; i++) {
      if(channels == 2) {
        Serial.print("L:");
        Serial.print(sampleBuffer[i]);
        Serial.print(" R:");
        i++;
      Serial.println(sampleBuffer[i]);
    // Clear the read count
    samplesRead = 0;
 * Callback function to process the data from the PDM microphone.
 * NOTE: This callback is executed as part of an ISR.
 * Therefore using `Serial` to print messages inside this function isn't supported.
void onPDMdata() {
  // Query the number of available bytes
  int bytesAvailable = PDM.available();
  // Read into the sample buffer
  PDM.read(sampleBuffer, bytesAvailable);
  // 16-bit, 2 bytes per sample
  samplesRead = bytesAvailable / 2;
串口打印数据:
选做任务一(非必做):通过RGB LED不同颜色、亮度显示PDM麦克风收到的声音大小;
参考内容:https://docs.arduino.cc/tutorials/nano-rp2040-connect/rp2040-microphone-basics/
演示效果:不同敲击显示不同颜色
程序代码:
#include <PDM.h>
bool LED_SWITCH = false;
static const int frequency = 20000;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial);
  // Defaults to 20 on the BLE Sense and -10 on the Portenta Vision Shields
  // PDM.setGain(30);
  // - a 32 kHz or 64 kHz sample rate for the Arduino Portenta Vision Shields
    while (1);
void loop() {
  if (samplesRead) {
      if (channels == 2) {
        Serial.print("L:");
        i++;
      if (sampleBuffer[i] > 10000 || sampleBuffer[i] <= -10000) {
        LED_SWITCH = !LED_SWITCH;
        if (LED_SWITCH) {
          Serial.println();
          Serial.println("ON!");
          Serial.println();
          delay(100);
        else {
          Serial.println();
          Serial.println("OFF!");
          Serial.println();
          delay(100);
      if (sampleBuffer[i] > 8000 || sampleBuffer[i] <= -8000) {
        if (LED_SWITCH) {
          Serial.println();
          Serial.println();
          delay(100);
        else {
          Serial.println();
          Serial.println();
          delay(100);
      if (sampleBuffer[i] > 5000 || sampleBuffer[i] <= -5000) {
        if (LED_SWITCH) {
          Serial.println();
          Serial.println();
          delay(100);
        else {
          Serial.println();
          Serial.println();
          delay(100);
    samplesRead = 0;
void onPDMdata() {
程序流程图:
一 、3-5分钟短视频
视频链接:https://training.eeworld.com.cn/course/68912/learn?preview=1#lesson/42241
Follow me第二季第4期
二、任务实现详情
本帖内容
项目总结:通过这次Follow me第二季第4期活动,熟悉Arduino编程环境搭建及开发板的使用,通过移植FFT音频LED加深对Arduino Nano RP2040了解。
三、可编译下载的代码
地址:https://download.eeworld.com.cn/detail/eew_cT3H5d/635478
arduino对ws2812灯带的支持还是挺全面的     详情 回复 发表于 4 天前
点赞 关注(1)
6372
效果非常不错
买的2020封装的ws2812矩阵效果还是挺好的  详情 回复 发表于 5 天前
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
227
FFT音频灯效果很不错,有时间也玩一下
对快速傅里叶分解也比较有利理解含义  详情 回复 发表于 5 天前
113
113
Maker_kun 发表于 2025-1-1 10:59 FFT音频灯效果很不错,有时间也玩一下
对快速傅里叶分解也比较有利理解含义
6372
eew_cT3H5d 发表于 2025-1-1 21:10 买的2020封装的ws2812矩阵效果还是挺好的
推荐帖子
数字电视!不爱你爱谁?
我们知道,专利法有一个区域性,如果别人没有到我们国家来申请专利,那怕我们的产品使用了他人的技术,这也不算侵权。虽然,中国 ...
库存免费送!
送走了妩媚的春天,迎来了热情奔放的夏天!夏天的阳光,是炎热的,它像一个热情奔放的女郎,向人们张开了双臂,娇人的阳光像火一样地 ...
转:我为什么离开ARM加入MIPS?
本文作者系,原ARM技术行销经理,费浙平。 几星期前刚递交辞职信的时候,很多朋友都表示了理解,他们都知道,经过近8年的努力 ...
读取LPC ARM芯片唯一序列号的方法
对于ARM芯片基本都有唯一序列号,这产权保护,产品加密,产品序列号设置带来了极大的方便。但是不同厂家,甚至同一厂家不同系列 ...
TI C2000 LaunchPad原理图解读!
C2000_Launchpad实验板主要由MCU最小系统和DSP仿真器两部分电路组成,如图1所示,绿色线条以下部分是MCU最小系统, 绿色线条以上 ...
【懒人自理鱼缸控制系统】KEIL 环境RTE方式下控制GPIO管脚
【懒人自理鱼缸控制系统】KEIL 环境RTE方式下APP控制管脚 一、开发环境说明 1、IDE:安装好SDK的KEIL及PACK 2、项目工程 ...
micropython最新更新中优化了neopixel驱动
最近的更新中,减少了neopixel的代码大小,优化fill()速度。 drivers/neopixel: Reduce code size of driver. drivers/n ...
PLC 和 运动控制器 的高速IO设计
有没有坛友在 PLC 和 运动控制器 上设计高速IO来采集AB相差分脉冲 (采集手摇轮脉冲发生器的脉冲信号,判断手摇轮的方向和速度) ...
10月17日 |泰克 “芯”朋友见面大会-长沙站
850539 会议简介: 本次研讨会,我们将从测试角度看半导体的整条产业链,从材料器件的测试分析、功率半导体器件评估 ...
时序图上上下都有横线是什么意思呢?(SPI菊链)
859571 芯片数据手册上,SPI通信时序图上面两边都有这样的横线是什么意思呢?(上面的是不使用菊链的时序图) (使用AD57 ...
